我们厂高压电容是微机操作平台有各种保护,投电容时第一次没投上投第二次时电容却暴了两相,我们厂刚运行一年多电容应该不到使用寿命这到底是为什么?有那位老师帮我回答
以下是对《高压电容暴了》的回复:
匿名回复:
电容不能连续投,最好是隔5分钟后再投。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电容有放电的互感器吗?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电容应该轮换投切的, P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
楼主:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
从你所说的情况看,是已经运行了一年多了,应该说电容已经投入了N次了,建议:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1)检查是否接触不良,包括线路上有无线头松动和脱落现象。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2)检查接地是否有变化,接地不好?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3)你用的是串行补偿还是....?检查一下原先是否有电容已经击穿而引起的。plcjs.技.术_网
不一定正确,仅供参考~!~! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
有电压互感器和电抗器没放电互感器,还用放电互感器吗? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是并联补偿,当时是刚检查几天没什么问题WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
请问一下WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
你们的高压电容是自动投入的吗?是不是有点象小型电力变压器那种?操作规程是怎么规定的? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
高压电容一般不允许设计成自动投入,就算是人手投入,在投入失败(跳闸)后,一般5分钟内不得再次投入,否则电容将会承受2倍以上的冲击电压,容易引起击穿。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
不是自动的,是人工通过弱电控制 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
测量过电网谐波分量吗?比例是多少?三相电容平衡吗?负荷平衡吗?放电互感器好吗?检查一下,自己的长进会多点。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我们没测量谐波分量的仪器, WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高压电容不能设计成自动投入?不会吧,那厂家的功率因数控制器是用来干嘛的呢? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
谁说高压电容不能自动投切?我就用过 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
楼上的厉害,高压电容自动投撤?请你看看相关的框框条条,看看所列的条件。。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
老是按相关的条条框框,世界就永远不会发展了!只要安全实用就可以哦.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
高压电流互感器4只/电压互感器1只/P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
高压专用自动控制器1只/3P高压真空断路器1只/继电器等 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
检查是否接触不好,包括线路上有无线头松动和脱落现象。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2)检查接地是否有变化,接地不好?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3电容是不是好的,检查WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
无论是高压还是低压电容都应该承受1.4倍以上的冲击电压,但厂家设计远远超过这个范围,爆炸的原因是击穿短路已不少见,如果不坏厂家不就倒闭了。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
原因可能有以下三个方面:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
第一,系统电压过高,电容对过电压很敏感WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
第二,电容本身的质量有问题WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
第三,电容投得较连续,较大的冲击电流造成的 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1,电容不提倡自动投入WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2,电容不允许连续投入WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3,电容应该能承受1.3倍的电压 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
高压电容在投入不成功时,应该要间隔一断时间,间隔太短会造成电压叠加,容易引起击穿 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
请问你投入运行电容的微机操作平台的场地有空调设备吗?????WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电容内部的串联单元已经有几个击穿,.导致剩余的单元的电压升高,由于熔断器的熔断电流太大,无法起到保护作用.导致恶性循环,最终电容爆炸.这种情况可以避免,内部单元击穿以后导致三相不平衡,可以用我公司的保护单元及时发现并将电容切除.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
www.dsdz.com www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
