1 范围 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
本规定适用于XX电力局直属各变电所的防误装置管理。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 引用标准 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
国电公司《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
能源安保[1990]1110文《防止电气误操作管理规定》 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
省电力局《防止电气误操作管理办法》 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
“华东电网防止电气误操作安全管理规定” WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 职责划分 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 生技科 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.1 负责变电所防误装置的全面管理工作,将防误装置的改造修理列入年度计划中。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1.2 参加新建(扩建)变电所防误装置设计的审查、投运前的验收工作。提出老旧变电所防误装置的改造方案,并组织实施。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.1.3 掌握变电所防误装置的使用情况,协调、检查督促变电所防误装置的运行维护、检修消缺工作。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.4 负责防误操作工作总结,对防误装置进行定期评价。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.1.5 建立防误装置台帐。 plcjs.技.术_网
3.2 变电工区 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.2.1 负责防误装置的日常运行维护和正确使用,防误装置列入正常设备巡视范围,每月对机械锁具加油一次。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.2.2 熟悉防误装置的性能和使用方法,编制防误装置的使用说明,并负责运行人员现场培训。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.2.3 督促现场操作人员正确使用防误装置,发现防误装置异常或损坏,按设备缺陷管理流程进行上报,并采取临时补救措施。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.2.4 负责变电所所有的防误装置的钥匙管理,按规定放置和启用。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.2.5 负责防误装置维修和改造后的验收,对防误装置进行每季定级。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2.6 及时向生技部反映防误装置的使用情况,参加变电所防误装置改造方案的确定。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.5 建立防误装置台帐。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.3 修试工区 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.3.1 负责机械程序锁(不包括设备原配防误装置)、微机防误机械锁、扇形片、临时接地锁、二次防误罩的安装和修理。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.3.2 负责防误电气锁及其回路、开关KK把手、带电显示器、设备原配机械防误装置的安装和修理。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.3.3 结合年度检修,对变电所防误装置进行检查维护。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.4调度所负责与变电所综合自动化系统配套的微机防误系统后台及与变电所综合自动化系统通信的微机防误系统后台的检查维护。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 基本要求 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.1 凡是可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准,并经两部鉴定或两部委托的单位鉴定认可。未经鉴定或功能不全的防误装置,不能投入运行。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.2 凡新建、扩建(包括新增出线间隔)的变电所中的防误装置必须与主设备同时设计、同时安装、同时投运,防误装置不全的,严禁投入运行。新增间隔的防误装置应尽量保持与原防误装置配套。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.3 新装或改造的防误装置的结构应简单、可靠,操作维护方便,尽可能不增加正常操作、检修和事故处理的复杂性。装设的防误装置应不影响设备的主要的技术性能。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.4 已投运的防误装置不得擅自停用,因故确需停用防误装置的,必须经过生产局长批准,并采取临时防误措施。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4.5 防误装置是一种防止电气误操作事故的有效技术措施,高压电气设备装设的防误装置应具备如下“防误”功能: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4.5.1 防止误分、合断路器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.5.2 防止带负荷拉、合隔离开关。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4.5.3 防止带电挂(合)接地线(接地闸刀)。 plcjs.技.术_网
4.5.4 防止带接地线(接地闸刀)合断路器(隔离闸刀)。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4.5.5 防止误入带电间隔。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4.6 在装设防误装置的同时,倒闸操作仍必须严格执行《电业安全工作规程》、《调度规程》及“两票三制”,按“六要八步”要求规范操作,防止电气误操作事故发生。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 配置原则 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.1 35kV变电所的户外一次设备原则上采用机械程序挂锁、机械程序锁或电磁锁,35kV、10kV户内一次设备原则上采用防误功能齐全的高压柜(配置检测线路的带电显示器);同一变电所的防误装置尽量统一。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2 开关KK操作把手防误原则上和一次设备防误配套,不能配套的要安装具有提示性功能的带指令牌KK操作把手,并和一次模拟图板上的指令牌配合使用。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5.3 二次设备中的保护压板、保护试验按钮、开关分合闸按钮应配置防误罩。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5.4 变电所安装的接地闸刀应具备与主闸刀相互机械闭锁的功能,并进入本间隔相应的防误闭锁程序。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.6 采用微机防误的变电所临时接地桩头应进入微机防误闭锁程序,采用其他防误装置的临时接地桩头应与相应闸刀、网门实现闭锁。采用机械、电磁锁(可装的)防误装置的变电所户外不带接地的主闸刀上,均应装设自制带扇形片的临时接地桩头。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
5.6 现已投运一般接线变电所的防误装置改造,原则上采用简单、可靠的机械程序挂锁或机械程序锁,针对防误功能不全或装置损坏不能修复的间隔进行改造,一般不用机械锁进行全面的更换。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5.7 新投运设备的高压闸刀、网(柜)门必须具备强制闭锁功能。老旧变电所采用机械防误装置的,个别开关柜门、电容器网门、旁路闸刀、线路闸刀不能实现强制闭锁而采用普通挂锁的,其钥匙要有准确的命名牌和区别其它钥匙的标志,使用前要经值班负责人确认该间隔设备状态。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5.8 采用机械、电磁锁防误装置的变电所,许多线路设备处的临时接地点、户内母线处的临时接地点、主变本体两侧临时接地点、配合接地闸刀检修设置的临时接地点等均无强制闭锁功能,运行中一是要求尽量减少使用频率,二是每次按操作票悬挂接地线后,还应在运行记录簿上记录所挂接地线位置和数量,并列入交接班内容。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6 运行管理 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6.1 防误装置是电气设备的一个组成部分,应按所属关系与主设备同等管理运行好防误装置,并与主设备同时定级。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6.2 防误装置安装后,应在投运前由安装单位向运行单位进行施工情况交底和使用培训,并按时移交图纸资料。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6.3 变电所运行人员要熟悉本所的防误装置及其功能,一切操作必须按规定的防误操作程序进行,严禁擅自解锁,严禁强行操作。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
