随着电力的广泛应用,电气设备在各行各业的运用已相当普遍。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员如果缺乏必要的电报安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给国家与人亿带来重大损失。事实上,在机械、化工、冶金等工矿事业中存在大量电报不安全现象,电气事故已成为引起人身伤亡、爆炸、火灾事故的重要原因。因此,电气安全已日益得到人们的关注和重视。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电气安全主要包括人身安全与设备安全两具方面。人身安全是指在从事工作和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设备、建筑的安全。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电气事故往往不是音单一原因引起的,为了搞好电气安全工作,必须采取包括技术和组织管理等多方面的措施。随着科技进步,各国都在积极研究并不断推出先进的电气安全技术,完善和修订电气安全技术标准和规程,这对于保护劳动者的安全与健康,保护电气设备的安全都是十分重要的。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
什么叫触电?它对人体有什么危害? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
当人体触及带电体,或者带电全与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电,触电时人体会受到某种程度的伤害,按其开可分为电击和电伤两种。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电击是指电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛。心定颤动或呼吸停止,甚至由于因人体心脏,呼吸系统以及神经系统的致命伤害,造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的。电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,蓍由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
常见的触电事故是怎样发生的? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
触电事故是多种多样的,多数是由于人体直接接触带电体,或者是设备发生故障,或者是休体过于靠近带电体等引起的。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
人体直接接触带电体。当人体在地面或其他接地导体上,而人体的某一部分触及三相导线的任何一相而引起的触电事故称为单相触电。单相触电对人体的危害与电压高低,电网中性点接地方式等有关。人体发生触电的次数占总触电次95%以上,除了单相触电外,还有两相触电。它指人体两处同时接触不同相的带电体而引起的触电事故。两相触电事故属于这一类间接触电事故。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
人体接触发生故障的电气设备。在政党情况下,电气设备的外壳是不带的。但当线路故障或绝缘破损时,接触这此漏电或带电的设备外壳时,就会发生触电危险。触电情况和直接接触带电体一样。大部分触电事故属于这一类间接触电事故。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与带电体的距离过小。当人体与带电体的距离过小进,虽然未与带电体相接触,但由于空气的绝缘强度小于电场强度,空气击穿,可能发生触电事故。因此,电气安全规程中,对不同电压等级的电气设备,都规定了最小允许安全间距。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
跨步电压触电。由于外力(如雷电、大风)的破坏等原因,电气设备、避雷针的接地点,或者断落电线断头着地点附近,将有大量的扩散电流向大地流入,而使周围地面上布着不同电位。当人的脚与脚之间同时踩在不同电位的地表面两点时,会引志跨步电压触电。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
为什么说高低压触电都是危险的? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高电压会致人死命,这是确凿无疑的。当人体接触到01千伏左右的高压导线时,就会触电致死。所以在高压电所设备附近都有“高压危险、请勿靠近”的字样。但是不能因此得出结论,高压会致人死命,而低压不会致人死命。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
事实上,触电者所接触的电压数值仅仅是所承受的伤害程度的决定因素之一。触电致命的因素是通过人体的电流而不是电压。固然,人体触及的带电体的电压越高,人体电阴不变时,经人体电流就越大,因此,危险性就越大。但据资料统计,触电事故绝大多数是发生在1千伏以下的低压叫上,甚至在低至24伏的交流电压下也发生过不幸事故。这表明,人体牌不利环境中(例如站在水中或全身湿透),没有什么电压可视为安全的。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
低压触电事故发生频率高还因为:1.与低压电气设备接触的人多,而这些人员比缺少电气安全知识;2.人们对低压电的危险不够重视,包括设备有缺陷,运行不合理、保护装置不完善等;3.低压电的危险不够重视,包括容易被“粘住”,无法摆脱电源,而高压触电人体有自主摆脱电源的可能(俗称弹回来的)。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
影响触电伤害程度的次要因素包括电流的频率、触电者的年龄、体形、健康状况等。在同样电压下,交流比直流更为危险,25-300周的交流电比高频电流、冲击电流和静电电荷更为危险。一般女性和小孩触电时比成年男子危险。凡患有心脏病、神经系统疾病蔌结核病的病人触电时受伤害程度比健康人要严重。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
决定触电者所受伤害程度的因素有哪些? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
人体触电所受伤害程度取决于下述几个主要因素: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、 流过身体的电流,以毫安计量。它决定于外加电压以及电流进入和流出身体两点间的人全阻抗。流过身体的电流越大,人力体的生理反映越强烈,生命危险性就越大。20-25毫安以上的工频电流都容易产生严惩的后果。在电流小于数毫安时,电流主要引起心室颤动蔌窒息,数百毫安以上的电流,除了引起昏迷、心脏即刻停止跳动、呼吸停止外,还会留下致命的电伤。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、电流流经身体的途径。心脏、肺脏、中枢神经和脊髓等都是容易伤害的人体器官,因此,电流流经身体的途径,以胸部至手、手至脚最为危险,臀部或背部至手、手至手也很危险,脚至脚的危险性较小。此外,电流经过大脑也是相当危险的,会使人立即昏迷。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、电流通过人体的持续时间,以毫秒计量。人体通电时间越和,共体阻搞因出汗等而下降,导致电流增大,后果严重。另一方面,人的一个心脏搏动周期(约为750毫升)中,有一个100毫秒的易损伤期,这段时间对电伤期相重全而造成很大的危险。 plcjs.技.术_网
人体允许的电流有多大? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
人体对0.5毫安以下的工频电流一般是没有感觉的。实验资料表明,对不同的人引起感觉的最小电流是不一样的,成年男性平均约为1.01毫安,成年女性约为0.7毫安,这一数值称为感知电流。这时人体由于神经受刺激而感觉轻微刺痛。同样,驿不同的人民后能自主摆脱电源的最大电流也不一样,成年男性平均为16毫安,成年女性为10.5毫安,这个数值称为摆脱电流。一般情况下,8-10毫安以下的工频电流,50毫安以下的直流电流可以年作人体允许的安全电流,但这些电流长时间通过人体也是有危险的。在装有防止触电的保护装置的场合,人体允许的工频电流约30毫安,在空中,不面等可能因造成严重二次事故的场合,人体允许的工频电流应按不引志强烈痉挛的5毫安考虑。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
人体电阻有多大? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当人体接触带电体时,人全就被当作一电路元件接入回路。人体阻抗通常包括外部阴抗(与触电才当时所穿衣服、鞋袜以及身体的潮湿情况有关,从几千欧-几十兆欧不等)和内部阻抗(与触电者的皮肤阻抗和体内阻抗有关)。人体阻抗不是纯电阻,主要由人体电阻决定。人体电阻也不是一个固定的数值。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。当电压在500-1000伏时,这一电阻便下降为1000欧。表皮具有这样高的的电阻是因为它没有毛细血管。手指某部位的皮肤还有角质层,角质层的电阻值更高,而不经常磨擦部位的皮肤的电阻值是最小的。皮肤电阻还同人体与体的接触面积及压力有关。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
当表皮受损暴露出真皮时,人体内因布满了输送盐溶液的血管而个有很低的电阻。一般认为,接触到真皮里,一只手臂或一条腿的电阻大约为500欧。因此,由一只手臂到另一只手臂或由一条腿到另一条腿的通路相当于一只1000欧的电阻。假定一个人用双手紧一带电体,双脚站在水坑里而形成导电回路,这时人体电阻基本上就是体内电阻约为500欧。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般情况下,人体电阻可按1000-2000欧考虑。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
