你现在位置:首页>技术论文>电气常识>基准与安防>正文
安全栅的应用
日期:2008-5-31 0:16:33 来源:本站整理
安全栅最初属于电动单元组合仪表的辅助单元,其主要用途是防爆系统的隔离装置。安全栅将来自危险区的信号经隔离变送,输出隔离的电流信号到安全区,安全栅应用在本安防爆系统中,通过限流和限压电路限制了送往现场回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路。安全栅广泛应用于石化等行业的DCS、PLC、FCS等自动化系统中。
   常见的安全栅按结构形式可分为齐纳式和隔离式.
    齐纳式安全栅的应用:
  电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。但因由于原理的缺陷使其应用的可靠性受到影响,并限制了其应用范围,原因如下:
  1、安装位置要有非常可靠的接地系统,齐纳式安全栅的接地电阻必须小1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分苛刻并在工程应用中很难保证。
  2、要求危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。
  3、齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
   隔离式安全栅的应用:
    采取将输入、输出、电源之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。
  1.采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
  2.对危险区的现场仪表无需采用隔离式的仪表。
  3.信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
  4.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
  5.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
  因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,在要求较高的工程现场,几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅。
    有的网友提出用安全栅来滤除干扰。 致于抗干扰能力及效果如何?我没有实践过,只能网友去试试了。
