第一章 触电事故与触电急救 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、电气事故分析 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 电气事故种类:电流伤害事故、电气设备事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故及电气火灾和爆炸事故。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 触电事故原因:缺乏电气安全知识;违反安全操作规程;电气设备、线路不合格;维修不善;偶然因素。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、电流对人体的作用 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 触电的种类:单相触电;两相触电;跨步电压触电。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 对工频电而言: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
感知电流:成年男性约为1.1毫安,成年女性为0.7毫安。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
摆脱电流:成年男性约为16毫安,女性为10.5毫安。从安全的角度考虑,取概率为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流,男性为9毫安,女性为6毫安。 plcjs.技.术_网
3、安全电压 plcjs.技.术_网
(1) 允许电流:男性为9毫安,女性为6毫安。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2) 人体电阻:1000~2000欧。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3) 安全电压值:42,36,24,12,6伏。 plcjs.技.术_网
(4) 安全电压的供电电源:由特定电源供电,包括独立电源和安全隔离变压器(由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成)。自耦变压器、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(5) 安全电压回路必须具备的条件: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Ⅰ、供电电源输入输出必须实行电路上的隔离; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Ⅱ、工作在安全电压下的电路,必须与其它电气系统无任何电气上的联系(不允许接地,但安全隔离变压器的铁芯应该接地); WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Ⅲ、采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施,不允许有裸露的带电体; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Ⅳ、线路符合下列条件:部件和导线的电压等级至少为250V,安全电压用的插头,就不能插入较高电压的插座。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、触电急救 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
现场挽救要点:迅速脱离电源;准确实行救治(人工呼吸和胸外心脏挤压);就地进行抢救;救治要坚持到底。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
第二章 直接接触的防护措施 plcjs.技.术_网
1、直接接触防护措施的种类 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
绝缘、屏护、间距、采用安全电压、限制能耗、电气联锁、安装漏电保护器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、绝缘 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1) 绝缘材料电阻率一般为10^9·厘米以上。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 摇表上有分别标有接地E,电路L和屏蔽(或保护)G三个接线端钮。E端接地或接于电气设备的外壳。G端为测量电缆芯线对外绝缘电阻时,E接电缆外皮,L接电缆芯线,为消除芯线绝缘层表面漏电引起的误差,G接电缆外皮内的内层绝缘上。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3) 测量绝缘电阻注意事项: plcjs.技.术_网
①、摇把转速应由慢到快; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
②、根据对象选择不同电压的摇表(100~1000伏,使用500V~1000V兆欧表;1000V以上,使用2500V或5000V兆欧表); WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
③、端线不能用双股绝缘线或绞线,以免其绝缘不良引起误差; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
④、被测量的电气设备要断电,测量前要放电; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
⑤、测量前对要对摇表进行检查; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑥、应尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果符合运转温度下的情况; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
⑦、测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(4) 主要电气设备或线路应达的绝缘电阻值: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
① 新装和大修后1KV以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于0.5兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于0.5兆欧;新装和运行1KV以上的电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应小于300兆欧。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
② 新投变压器的绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
③ 交流电动机定子线圈的绝缘电阻额定电压为1000V以上者,常温下应不低于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻应不低于每千伏0.5兆欧。额定电压低于1000V以下者,常温下应不低于每千伏0.5兆欧。温度越高绝缘电阻越低。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
第三章 间接接触的防护措施 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、间接接触防护措施的种类 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 自动切断电源的保护 plcjs.技.术_网
对于不同的配电网,可根据其特点,分别采用过电流保护(包括接零保护)、漏电保护、故障电压保护(包括接地保护)、绝缘监视等保护措施。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 采用Ⅱ类绝缘的电气设备 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 采用电气隔离 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 等电位连接 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、保护接地 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 就是把在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密连接起来。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2) 电工通常所说的地是指离接地体20米以外的大地而言。电流通过接地体流入大地时,离接地体20处电压降为零。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3) 保护接地的应用范围 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
适用于不接地电网中。电机、变压器、电器、携带式或移动式用电设备的底座和外壳;电气设备的传动装置;互感器的二次线圈;配电柜、控制台、保护屏的金属架和外壳;交直流电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳及电缆的金属护层和穿线钢管。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 接地电阻值 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
低压电气设备:380V不接地电网中,设备保护接地电阻Rb≤4欧;配电变压器或发电机容量<1000KVA时,Rb≤10欧。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高压电气设备:小接地电流电网(电网中性点不接地或经消弧线圈接地)Rb≤10欧,中小容量的10KV电网Rb≤4欧;大接地电流电网(电网中性点直接接地)Rb≤0.5欧。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5) 不接地电网中的特殊的防护措施 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高压窜入低压的防护和绝缘监视。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
高压窜入低压的防护:低压电网中性点或一相经击穿保险接地。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
绝缘监视:用三只规格相同的高内阻(不降低电网中保护接地的可选性)电压表实现。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、保护接零 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
定义:指电气设备在正常情况下,把不带电的金属外壳与电网的零线紧密连续起来,它是在中性点直接接地,电压为380/220V的三相四制配电网中,防止在故障带电体上发生触电事故的安全措施。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
在接地电网中,不能采用保护接地,而只能采用保护接零做为安全措施。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
工作接地:变压器低压侧中性点与接地装置直接连接,即为中性点接地,也称工作接地。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
重复接地:将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。重复接地是保护接零电网中不可缺少的安全措施。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
重复接地装置一般要求:架空线路干线和分支线终端及其沿线每隔一公厘就重复接地;车间内部宜采用环路式重复接地,零线与接地装置至少有两点连接,除进线一点外,其对角最远点也应连接,而且车间周边超过400米的,每200米应有一点接地;接地电阻不应超过10欧。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
不允许在有保护作用的零线上装设单极开关和熔断器。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
第三章 电气安全装置 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
