| 摘要: 电力安全常识50问答,电工必须了解的安全常识。
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 关键词: 电力安全 常识 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 答: 1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答 2 种算对) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 答: 6~9 月 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 3 、安全电压最高是多少伏? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 答: 42 伏 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 答: 50mA WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 答: 10mA WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 答:触电解救;人工呼吸。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答:避雷针;避雷网;消雷器。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A : 10m 以内 B : 20m 以外 C : 30m 以外 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 答: B WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为() V 以下。 plcjs.技.术_网 A : 220B : 380C : 500 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 答: C WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 答: B P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 11 、被电击的人能否获救,关键在于() WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 A :触电的方式 B :人体电阻的大小 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 答: D WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 答:接地 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 13 、什么叫安全电压? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 答: 1 次; 2~3 次 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 17 、电气安全措施有哪两部分? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 答:组织措施和技术措施。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 答:先合母线侧、后合线路侧。 plcjs.技.术_网 20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。 plcjs.技.术_网 答:不可以。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工具? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 答:有防爆措施。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 22 、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时,应采用多少伏安全电压? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答: 12V 。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 23 、电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答:不可以。起动电流是额定电流的 6~7 倍,马上停机会烧坏开关。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 24 、我厂的电动机大多是防爆电动机,防爆等级一般是什么? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 答: dIIBT4 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 25 、我厂的防爆电动机,是不是防水电动机? plcjs.技.术_网 答:不是 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 26 、当工艺负荷没有达到额定负荷时,电动机是不会过负荷的,对吗?为什么?答:不对。介质变化、机泵故障,电机故障均会导致过负荷。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 27 、为什么不办火票、临时用电票就不允许接临时电? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答:临时用电属于产生火花的用电,易造成触电安全事故,易造成起火爆炸事故,必须办理火票、临时用电票,对施工现场采取一定的安全措施,才可以接临时电。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 28 、室内照明线路的用电设备,每一回路的总容量不应超过多少 kW ( 1 ) 1 ;( 2 ) 2 ;( 3 ) 3 。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 答:( 2 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 29 、插座容量应与用电负荷相适应,每一插座只允许接用几个用具? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 答: 1 个 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 30 、工作地点相对湿度大于 75% 时,则此工作环境属于易触电的环境:( 1 )危险;( 2 )特别危险;( 3 )一般 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 答:( 1 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 31 、为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ( 1 )有足够大的电阻;( 2 )有足够小的电阻;( 3 )接地 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 3 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 32 、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为线使用。( 1 )相;( 2 )工作零线;( 3 )保护接地。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 答:( 3 ) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 33 、保证电气检修人员人身安全最有效的措施是。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ( 1 )悬挂标示牌;( 2 )放置遮栏;( 3 )将检修设备接地并短路。答:( 3 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 34 、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的——。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ( 1 )标示牌:( 2 )接地处;( 3 )断开点。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 答:( 3 ) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 35 、设备或线路的确认无电,应以指示作为根据。 plcjs.技.术_网 ( 1 )电压表;( 2 )验电器;( 3 )断开信号。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答:( 2 ) plcjs.技.术_网 36 、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得。( 1 )设放灭火器;( 2 )设置围栏; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 3 )堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 答:( 3 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 37 、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为mA 的漏电保护开关。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ( 1 ) 6 ;( 2 ) 15 ;( 3 ) 30 。 plcjs.技.术_网 答:( 3 ) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 38 、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用。( 1 )双层塑料铜芯绝缘导线;( 2 )双股铜芯塑料软线; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ( 3 )铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 答:( 3 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 39 、移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过米。( 1 ) 2 ;( 2 ) 3 ;( 3 ) 4 。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 答:( 2 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 40 、长期搁置不用的手持电动工具,在使用前必须测量绝缘电阻,要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于M Ω。( 1 ) 2 ;( 2 ) 0.5 ;( 3 ) 1 。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 答;( 2 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 41 、什么叫短路? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 答:短路是指电气线路中相线与相线,相线与零线或大地,在未通过负载或电阻很小的情况下相碰,造成电气回路中电流大量增加的现象。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 42 、短路有什么害处? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 答:短路电流使短路处甚至使整个电路过热,会使导线的绝缘层燃烧起来,并引燃周围建筑物内的可燃物。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 43 、搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时,应在什么情况下进行? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 答:切断电源。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 44 、任何电气设备在未验明无电时,一律认为,不能盲目触及。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 答:有电。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 45 、 1kW 碘钨灯管的表面温度可达多少度? 500~800 摄氏度。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 46 、为什么白炽灯在开灯时容易坏? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 答:灯丝冷,电阻小,刚通电时,电流大(约为 10 倍)时间长后,易坏。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 47 、日光灯两头发红不亮,可以连续运行吗?为什么? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 答:不可以。此时电流大于额定电流,会造成( 1 )灯丝很快老化、损坏;( 2 )镇流器温度过高,会引起火灾。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 48 、电压相同的交流电和直流电,哪一种对人的伤害大? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 答:交流电。特别是 50~60Hz 的交流电。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 49 、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么?:停电。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 50 、我公司日用电量约为多少?或我公司的日平均用电负荷是多少? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 51 、在生产过程中,装置临时检修动火不得在电缆沟附近,为什么? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 答:以防沟内存有可燃气体引起爆燃。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 52 、电气设备运行中发生哪些情况时,操作人员应采取紧急措施,开动备用机组,停用异常机组,并通知专业人员检查处理。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 答:( 1 )负载电流突然超过规定值或确伍认断相运行状态; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ( 2 )电机或开关突然出现高温或冒烟; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ( 3 )电机或其它设备因部件松动发生磨擦,产生响声或冒火星; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ( 4 )机械负载出现严重故障或危及电气安全。 |
