你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
工厂里的普通电机是恒功率运行的还是恒转矩运行的?
日期:2011-8-24 12:37:34 点击:
工厂里的普通电机是恒功率运行的还是恒转矩运行的?我一直认为是恒功率运行的,可今天我领导给我说一般的电机都是恒转矩运行的,这我就有点糊涂了,原来我认为根据P=UI,当电压低时候,电流高,再根据Q=IIRT.热量大会烧电机,给他这么一说我不知道怎么分析了?请问如果是恒转矩运行的,我对此现象怎么分析?还有电压高时候为什么也会烧电机?好像有个线形图,是吗?这个图又是怎样的?
1、异步电机工频运行,可以看作恒速电机,负载大电机转矩大,硬特性!
2、他励直流电机,可以看作恒速电机,负载大电机转矩大,硬特性!
3、串励直流电机,恒功率运行,负载大电机转矩大转速低,反之转速高,软特性!
4、当负载是恒转矩负载时,运行功率与速度成正比;
5、当负载是恒功率负载时,负载转矩大,速度低,反之速度大;
6、当电机处于调速运行状态时,一般工作在恒转矩状态,也可以工作在超速恒功率状态下;
7、当直流电机调压调速、交流电机变频调速时,在额定转速下,速度低,额定功率低,恒转矩方式运行;
8、当直流电机调压调速、交流电机变频调速时,超过额定转速,速度高转矩低,额定功率不变,恒功率方式运行;
9、当电机处于调速时,是否超速运行? 这时,如果是额定转速下运行,就说恒转矩运行;如果是超额定转速下运行,叫做恒功率运行,也叫做弱磁调速!
