你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
关于直流电机的碳刷的问题
日期:2011-8-1 9:49:11 点击:
一个月前车间检修,更换直流电机碳刷。其中,9#电机更换1/3的碳刷后空载试车,启动电流达到1600多A(800kw,额定电流1299A),随后6ra70报换向故障,打开电机检查发现整流子表面有电灼痕迹,部分铜质刷握被熔化,碳刷也有损坏。重新更换碳刷和刷握后再试车恢复正常。事后车间分析,给这次事故定性为碳刷质量问题。但有些老师傅认为是更换碳刷时出现纰漏,是人为事故。
4天后,点检时发现6#电机(600kw,额定电流975A)运行时碳刷刷辨根部,即刷体和刷辨连接部分有打火现象,因为经验不足,没有意识到可能出现的后果,结果第二天6#电机出事了,情形和上文9#电机极为相似,不同的是6#电机碳刷的刷辨能松动,能很轻松地从刷体上拽下来,并且没有大电流冲击;而那天9#没有这样的现象。事后给这次事故也定性为碳刷质量问题。后来给6#电机更换上和9#电机同批次所谓的“问题碳刷”,一直运行到今天,6#再没有出现过类似事故,倒是7#电机出现过一次、9#出现过三次碳刷根部打火的现象,及时发现后经检查发现都是刷辨出现松动所致。
现在请问:1、如果这几次事故是不是还有有别的原因?否则如果单纯因为碳刷质量不过关,那么为什么同样的碳刷在6#和9#电机上差别这么大?2、检修时9#第一次出事故现场情况显然是大电流冲击所致,那么造成大电流的原因可能是什么?3、在这几次事故中,都出现了碳刷刷辨松动的现象,这也是车间做出碳刷质量有问题的主要依据。那么在什么情况下,才会造成刷辨松动?(高温?运行时间过长?电流高还是别的什么)
1、都是接触不良造成的;
2、换电刷,有严格的技术规范要求,换向器表面有电灼痕迹,说明碳刷与换向器接触面不好,是人为故障;
3、刷体和刷辨连接部分有打火现象,打火部位接触不良打火发热,使受热部位发生物理变化,例如刷辫松动等;
4、电路局部发热,都是接触不良惹的祸,一旦发现电路有发热打火现象,要及时处理!
