一 电动机额定电流的速算口诀及经验公式
二 电动机配用断路器的选择
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
2.1 电动机保护用断路器选用原则
(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。plcjs.技.术_网
2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀
“电动机瞬动,千瓦20倍”P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
“热脱扣器,按额定值”WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
三 电动机配用熔断器的选择
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)3WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.2 熔体额定电流的速算口诀WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
“熔体保护,千瓦乘6”WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
四 电动机配用接触器的选择
4.1 接触器的选用原则
(1) 按使用类别选用:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2) 确定容量等级:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:plcjs.技.术_网
4.2 接触器额定电流的对表速查WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1)工作制及工作频率的影响:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2)环境条件的影响plcjs.技.术_网
生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。plcjs.技.术_网WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。
| 接触器型号 | 三相电机功率 | |||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | |
| KSDZ-U40 | ● | ● | ||||||||||||||
| KSDZ-U63 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| KSDZ-U80 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| KSDZ-U125 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| KSDZ-U160 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| KSDZ-U200 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CKJ5-250 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CKJ5-400 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CKJ5-600 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
五 电动机配线
电动机配线口诀
“1.5加二,2.5加三”
“4加四,6后加六”WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“25后加五,50后递增减五WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
“百二导线,配百数”P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
“25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
“50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
“百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
