你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
异步电机变频、变压控制模式空载电流闭环实验确定法
日期:2011-3-8 12:33:37 点击:
1、异步电机变频、变压调速时的机械特性曲线,只有在电机原设计恒定磁场的情况下,才能保持原工频机械特性不变;
2、也就是说,变频、变压机械特性曲线不变;
3、变频器V/F=定值控制模式的缺点是,低频段磁场减弱严重;
4、如果采用(V-IR)/F=定值控制模式,是一个与电机个性相关的参数,也就是说一台电机有这一台电机的控制参数;
5、所以变频器控制不同电机时(V-IR)/F=定值是不同的,如何确定?
6、因为异步电机空载电流就是励磁电流,所以在变频空载运行时,通过电压调节器,实现空载电流的闭环恒电流控制,就等于得到了这台电机的U=F(F)的函数关系;
7、这样,只要这台异步电机变频、变压负载运行时,变频、变压按U=F(F)的控制模式,就等于实现了异步电机恒磁场控制模式;
1、异步电机空载变频运行状态,空载电流就是异步电机的励磁电流;
2、这时,异步电机的励磁电流处于独立解耦控制状态,通过调节电压,可以调节励磁电流的大小,以及电机磁场的强弱;
