你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机学的磁势平衡基本原理告诉我们矢量控制是异步电机的固有自控特性!
日期:2011-3-12 15:59:04 点击:
……具体就是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量和产生转矩的电流分量,即励磁电流和转矩电流,并分别控制两分量的幅值和相位,这就是矢量控制。……
1、异步电机额定稳定运行状态,励磁电流不变,变化的就是转矩电流,转矩跟随负载变化是以负载变化转差变化实现的;
2、“把定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量和产生转矩的电流分量,即励磁电流和转矩电流,并分别控制两分量的幅值和相位,这就是矢量控制”,是不懂异步电机基本工作原理的一种“意想”!
3、异步电机工作时,定子电流的变化,就是负载大小变化时电机转矩电流的变化,励磁电流保持不变,既电机工作气隙磁通不变,不需要分解后分别控制;
4、所谓矢量控制是不能操作的:
1)定子电流不能解偶;
2)也不能分别控制;
5、因为变频器的调节器是频率调节器、电压调节器,输出的是频率、电压,不可能是别的参数!所有控制只能通过频率调节器、电压调节器来实现。
6、有很多人不知道,总以为定子电流变化,励磁电流也跟着变化;
7、电机学的磁势平衡基本原理告诉我们,定子磁势I1N1与转子磁势I2N2的差等于定值,也是定子能量不断转化为转子动能的依据;
上一篇: 无相混合步进电机
下一篇: 没有了
