电动机采用星—三角起动时,过载继电器的可能装设位置有三个(如图所示),其整定电流也不同:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
位置1 :过载继电器位于三角形回路内,整定电流应为电动机额定电流乘以0.58.这种配置能使电动机在星型起动时和三角形运行中都能受到保护。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
位置2 :过载继电器位于三角形回路外,整定电流应为电动机额定电流。由于线电流为相电流的1.732倍,在星型起动过程中,过载继电器的动作时间将延长,故不能提供完全的保护。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
位置3 :过载继电器位于三角形回路内,整定电流应为电动机额定电流乘以0.58,在星型起动过程中,没有电流流过过载继电器,这相当于解除了保护,可用于起动困难的情况。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、三相异步电机星—三角起动时,启动过程的过载保护是没有必要的,是多余的;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、三相异步电机星—三角起动时,启动过程持续时间小于过载保护的延时,整定电流不考虑启动电流; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、三相异步电机星—三角起动时,过载保护热继电器,可以在位置1,也可以在位置2; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、 位置1,整定电流应为电动机额定电流乘以0.58(1/√3);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5、 位置2,整定电流应为电动机额定电流。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
6、位置3,不通过启动电流,适宜启动时间大于过载保护延时的情况,避免启动过程过载保护误动作;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7、位置3,整定电流应为电动机额定电流乘以0.58(1/√3);WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8、“启动过程的过载保护是没有必要的,是多余的;”为什么?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
因为三相异步电机的星—三角起动电流,远远大于过载电流,只是时间短而已,电机必须承受这个起动电流,才能完成启动过程!WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
