步进驱动常见问题和处理方法:
现象 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
可能问题 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
解决措施 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
电机不转 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
电源灯不亮 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
检查供电电路,确认电源正负极极性连接正确,电源线连接可靠。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
电机轴有力 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
脉冲信号弱,信号电流加大至7-16mA WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
细分太小 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
选对细分 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
电流设定是否太小 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
选对电流 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
驱动器已保护 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
重新上电 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
使能信号为低 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
此信号拉高或使能端悬空 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
对控制信号无反应 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
未上电 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
电机转向错误 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
电机线接错 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
任意交换电机同一相的两根线(例如A ,A-交换接线位置) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
电机线有断路 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
检查并接对 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
报警指示灯亮 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
电机线接错 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
检查接线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
电压过高或过低 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
检查电源 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
电机或驱动器损坏 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
更换电机或驱动器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
位置不准 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
信号受干扰 plcjs.技.术_网 |
排除干扰 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
屏蔽地未接或未接好 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
可靠接地 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
电机线有断路 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
检查并接对 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
细分错误 plcjs.技.术_网 |
设对细分 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
电流偏小 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
加大电流 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
电机加速时堵转 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
加速时间太短 plcjs.技.术_网 |
加速时间加长 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
电机扭矩太小 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
选大扭矩电机 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
电压偏低或电流太小 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
适当提高电压或电流 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
