你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
请教:普通三相异步电机空载启动电流与负载启动电流哪个大?
日期:2010-7-6 13:22:16 点击:
匿名回复内容:
启动电流是一样大的,只是启动时间不一样而已。空载启动的电流很快就可以达到稳定,二负载启动的电流达到稳定的时间和负载的大小有关。
 匿名回复内容:赞同楼上,不过,感觉上是空载的电流小一点,实际上仍然是一样大,只不过是电机空载时,大电流持续的时间非常短,电流表还未来得及反应,电流就迅速的下降了。因此,给人的感觉似乎是空载启动电流小一点。
1、异步电机启动过程,负载、空载转差都是1,负载、空载启动电源电压相同,但负载、空载启动力矩不同;
2、所以异步电机启动电流与负载大小有关,只有启动转矩大于负载转矩时,转子才有加速度;
3、异步电机启动过程,由于电感电流落后电压,电流是由小到大,转矩也由小到大,所以负载启动总是在电流大、转矩大的哪个时刻产生加速度;
4、异步电机启动过程,由于电感电流落后电压,电流是由小到大,转矩也由小到大,所以空载启动总是在电流小、转矩小的哪个时刻产生加速度;
5、所以负载启动再时间上较空载启动晚,电流大;
6、“启动电流是一样大的”没有根据!!!
