你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机突然低速运转了?
日期:2010-6-8 10:37:47 点击:
问:机由变频拖动,1#电机37KW/660V由变频55KW/660V恒压控制,已经正常使用近一年了,2#电机37KW/660V由工频备用。。。。。。前些天来电说变频器不变频了,失去恒压控制,一直维持变频50Hz运转,现场查证传感器正常良好,设定参数无误,管路无泄漏,电压电流正常,且三相基本平衡,但是仔细观察,1#电机转速不正常,好像不是全速运转的,低于1480,估计在900~1200之间,假设为V,电机是4极电机星三角接法是正确的,厂电工说变频器有问题,来电说传感器有问题,到现场说变频器有问题,呵呵~~~那好,就把1#电机直接由工频启动吧,现象依旧,不是全速,依旧以速度V运行......电工信服了,变频没有问题,但问题是电机为什么会出现这样的问题呢?电机声音比较正的,没有任何刺耳杂音不正常的声音出现,从所谓的不变频情况出现到今天已经有10天了,这10天一直用1#电机变频拖动......我们再把2#备用电机由变频拖动,正常,恒压控制,一切正常,50Hz运转也比刚才带1#电机有劲,速度达到全速1480,来回倒弄足以证明1#电机出现了问题.....为什么工频速度比较慢呢?
答:
1、电机绕组有开路或短路故障,这时电机运行有异常声响;
2、转子断条,短路环开裂。
 1、如果电机工频运行正常,变频异常,就是变频器的问题;
2、在变频运行时,电机转速降低可能存在多个故障点,例如失速保护电路误动作等等!
