你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
德国NOVO传感器的技术原理
日期:2010-5-25 20:48:32 点击:
德国NOVOtechnik技术原理分为以下三种:
1.电位器式传感器技术 (Potentiometer)
2. 霍尔原理(Hall)
3. 非接触式磁致伸缩传感器技术(Magnetrostriction)
1.电位器式传感器技术 (Potentiometer)  :
    电位器式传感器的技术核心在于导电基板涂层材料和滑刷材料构成一个系统,包括筛网喷涂电阻材料墨水和与之接触的金属滑刷。
   该原理传感器的主要特点:结构简单,内部没有复杂电子电路,使用容易,价格低廉。分辨率最高到16位,仅受限于某些用户的电子制造工艺水平。
   NOVOtechnik电位器式传感器以机械结构精美、坚固,测量数据准确而闻名于世。在技术上的突出特点是耐磨损,达亿万次的工作往返动作,工作温度范围绕在-40C到 125C。
  NOVOtechnik能提供满客户应用要求的,面向客户定制的传感器基板和滑刷材料。两种刚柔结合的传感器材料在最大限度满足可靠性的前提下极大方便客户进行应用设计。
2.霍尔原理传感器技术特点(Hall) :
  如果磁场同时垂直作用在霍尔元件和电流上,当电流通过霍尔元件时,就会产生一个垂直于电流方向的电压。该电压和磁场强度成比例关系,所以通过旋转地轴上安装磁块就可以非常简单地获得角度变化值,实现非接触测量。
  在过去几年中,该技术进步很快,高度集成化的传感器材料和数据处理系统等制造的非常小巧,是传感器的安装空间非常小,角度的测量应用渐趋完美。
 传感器工作可靠性不因为时间长短或磁场的强弱变化而发生改变。两种非接触式的传感器,带轴和无轴的使得角度测量达到完全360,甚至更多,实现多圈测量;高分辨率、优异的动态特性,安装简单,快速专业客户定制使该技术应用前景广阔。
3 非接触式磁致伸缩传感器技术(Magnetrostriction)
  利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,进而换算出准确的测量位置。这两个磁场一个来自传感器外的活动磁跌,另一个测源自传感器内波导管(Waveguide)的电流脉冲,而这个电流脉冲其实是由传感器头的固有电子部件所产生的。当两个磁场相交时,所产生的一个应变脉冲会以声音的固定速度返回电子部件的感测线圈。从产生电流脉冲的那一刻到测回应变脉冲所需要的时间周期乘以这个固定速度,我们能准确的算出位置磁铁的变动。这个过程是连续不断地,所以每当活动磁铁被带动时,新的位置很快就会被感测出来,而且输出信号是一个真正的绝对位置输出值,应用NOVOSTRICTIVE非接触式磁致伸缩测量技术的传感器可在控制、定位和测量工艺中对行程和长度进行直接、精确、绝对的测量。由于采用先进的测量原理,温美的设计和精选的原材料,改系列产品安装简易、使用寿命长,具有很高的搞冲击和振动性能。
