三门峡天元铝业集团有限公司三门峡齐天有色金属有限公司 叶益民www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
内容摘要:通过对上海J1140B卧室冷室压铸机的电气故障排除,笔者以亲身经历对压铸机电气故障排除作了较详细描述,并结合PLC的梯形图、输入/输出接口、理论分析和故障处理判断,旨在对工作在有色金属制造加工行业的电气工作者对掌握和熟悉、排除PLC故障有所帮助。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:压铸机 电气 故障 排除P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
随着PLC技术的发展,也来越多的有色金属制造加工设备中采用PLC控制器。如卧室冷室压铸机、低压铸造机、保温熔炼炉等,通过大量的开关、模拟量输入、输出信号用PLC来控制接点、温度。这里以上海J1140B卧室冷室压铸机为例,简单介绍光阳SR-21可编程序控制器在压铸机中的故障排除方法。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一、 故障现象该压铸机其他动作均正常,在选择“自动”程序时,无“顶出”动作。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、 故障分析因该设备程序冗长,故省略了中间大部分程序,仅将有关程序绘出,便于分析、判断。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
附图一、J1140B PC输出信号及功能表 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
附图二、J1140B PC输入信号及功能表 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
附图三、J1140B PC梯形图 如果我们选择程序“0”,WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
便可将梯形图进一步简化为: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于SR-21系列PLC不能与计算机通讯,我们采用手持编程器辅助检查。在“自动”挡位置,选择程序“0”,代号171“自动”辅助继电器有输出。下一步检查,输出047顶出指示灯亮否?如果047灯不亮,说明输出模块中的047没有输出。经检查第二行回路中,215常开接点未闭合,其余171、003、143、141接点均闭合。故应进一步检查第第三行回路,看哪一个接点影响215内部线圈的输出,没有激励第2行的常开接点闭合。经进一步检查:173、030、065、033均已闭合,常开接点变闭点,216、034、003三个常闭接点,只有034未复位,变为开点,所以构成第3行回路中的215内部线圈不能导通;又因为215线圈的不导通,影响了047顶出线圈的输出。经检查,034压射跟踪接近开关损坏,更换后故障消失。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、 方法总结 1、 压铸机如果出现某一动作失灵,则首先确定是否电器故障。如果是电器问题,则应参见梯形图检查相应的输入、输出信号状态。此例中无顶出故障应检查215、171、003、143、141状态。 2、 采用倒置检查的方法,查找上一部影响状态的回路。继续检查173、030、065、216、034、003、033的接点状态,采用循序渐进的办法排除故障,可以达到事半功倍的效果。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
