你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电控发动机诊断检测
日期:2010-3-4 11:46:49 点击:
来源:网络
1.使用注意事项
    ①测试点火高压线时,必须使用专用的测试探头,不能将示波器探头直接接入点火次级电路。②使用汽车示波器时,注意远离热源,例如排气管、催化器等,温度过高会损坏仪器。③汽车示波器在测试时要注意让测试线尽量离开风扇叶片、胶带等转动部件。④测试时确认发动机舱盖的支撑装置是好的,防止发动机舱盖自动下降时伤及头部或损坏汽车示波器。⑤路试中,不要将汽车示波器放在仪表台上方,最好是拿在手中测试。
    2.信号频率和时基选择
    示波器中时基/频率表的用途是根据信号频率来选择时基或判断显示波形的频率。时基/频率表的使用方法,可以通过计算屏幕显示波形的?­环次数(1~5次)的方法用汽车示波器去判定信号频率,时基/频率表内左侧第一列为确定的频率数,其他列为当前时基数。
    3.示波器的设置
    用示波器测试一个未知的信号时,如何设置示波器是一件相当复杂的事情。用汽车示波器去捕捉波形时,如果掌握了设置示波器的基本方法,可以帮助技术人员理解并掌握波形分析的要领。
    (1)设置项目
    为了显示一个波形,必须对示波器做如下设定:①电压比例。②时基。③触发电平(也可以将触发模式置于“自动”挡)。④耦合方式(AC交流、DC直流或GND接地)。
    (2)设置要领
    设置过程中需要注意如下事项:①当用自动设置功能(AUTORANGE)能够看清楚显示的波形时,可以用手动设置(MANUAL)来进一步微调。②如果显示屏上仍不能看到清晰的波形,可以根据推断,假设电压比例和触发电平,暂且先不设定时基。③用数字式万用表测量信号电压,并根据测出的电压来设置电压挡比例。④将触发电平设定在信号电压的一半以上,在设定电压比例和触发电平后,惟一未设定的就是时基了。⑤这时手动设定时基,大多数信号应在1ms到1s之间。⑥时基/频率表可以用来帮助选择时基,可以先用汽车示波器上的游动光标测量信号频率,然后确定所希望的显示波形的?­环次数(个数),再从表中找到信号频率与?­环次数(个数)的交点,这就是要确定时基数。
    (3)无法捕捉到波形时的操作
    当无法捕捉到波形时,需要进行如下操作:①确认触发模式是在“自动(AUTO)”模式下,如果在“自动”模式下汽车示波器有可能不触发。②确认汽车示波器的屏幕显示并未处在冻结(HOLD)状态。若屏幕已被冻结,就按一下解除键。③确认信号是否真的存在,可以用万用表先检查电压,如果确信信号是存在的,用汽车示波器和万用表不能够捕捉到,就检查测试线和接柱的连接情况。④确认耦合方式不在“接地”(GND)模式,若在“接地”模式,任何信号都无法进入。⑤确认触发源是定义在所选择的通道上。
