你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机控制器MDS(M-DriveSectionController)上显示的故障处理实例
日期:2010-3-17 12:16:44 点击:
来源:网络
  (1)电机控制器MDS报564故障
        此故障主要是MDS控制的印刷桥电机变频驱动器的相电流超出了最大允许电流的30%而发出的过电流提示。故障在控制台上复位一次可消除,但点动机器又出现设备维护与保养,一般情况下是变频驱动器的大功率管损坏造成的,通常需更换变频驱动器。
         (2)电机控制器MDS报700故障
       此故障是MDS在确定机器零位的过程中超出绝对位置。UNISET75高速轮转印报机是无轴传动系统,为使各印刷滚筒保持同步,在机器运转后,MDS要检测各印刷滚筒的起始点组合印刷,即机器零位,这个零位由霍耳元件传感器来检测。在橡皮滚筒传动齿轮轴后部有一半圆形金属体,距其2mm处有一霍耳元件传感器用金属支架固定,橡皮滚筒转动,带动半圆形金属体转动个性化印刷,在金属体缺口处,霍耳元件传感器会发出一个电信号,从而确定机器零位。一般情况下MDS报700故障,通常是霍耳元件传感器损坏引起,更换霍耳元件传感器即可。
         (3)电机控制器MDS报711故障
          此故障是MDS控制器不能读取绝对值编码器的位置。这种故障一般在MDS控制器断电重启后出现。可用手动摇柄摇MDS控制器所控制的桥电机所对应的印刷滚筒其他,使桥电机后方的编码器转动一个角度,然后对MDS控制器进行复位,若上述方法使用几次,仍不能消除故障,则需要更换绝对值编码器。
