你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
加速度单位
日期:2010-12-13 9:35:49 点击:
 近看到一个直线电机的说明书 其上写了加速度单位是39 g‘s 这个单位还没见过 有谁知道是什么意思不?
引用回复内容:39g应该是推力不很大的直线电机。 音圈电机可以!
引用回复内容:加加速度对于加减速过程的平滑性有实际意义。在加减速控制中,如果可以控制到加速度的变化率,可以相当于控制到了伺服电机驱动电流的变化率;如果仅仅控制到加速度,则相当于只控制到电流。两种控制的平滑性必然不同。因而高阶运动控制和数控应用中都主张控制加加速度Jerk。
引用回复内容:
用“g”作为加速度单位是直线电机领域的一种习惯性用法,一般高推力的平板式有铁心直线电机的空载加速能力在3~5个g左右,U型无铁心直线电机可达10个g左右,圆筒型音圈直线电机可达几十,甚至上百个g。
此外在高速加工中心行当里也习惯于用"g"表示平动轴的加速能力,比如1g, 1.5g等。在此g更多的是表示加速能力,有些类似于战机的推重比概念,深究g的准确数值意义不大。
 至于楼主问到的表示“直线电机”“加速度单位”的 "39 g‘s" 中的s",个人看法,"s" 表示的只是复数概念,而非表示时间概念上的秒。
1、在航天领域,描述物体加速度时,用重力加速度g作单位;
2、例如物体下落(或上升)的加速度是5g,这时物体受到的推力将是他体重的5倍;
3、航天员最大可承受几个G啊?
       国家现行的战斗机所能承受的最大负荷是8个G,也就是说,超过这个值,飞机就会有解体的可能。所以,战斗机飞行员在训练的时候,不可能超过8个G的超重值。而事实上,一般战斗机的飞行不会超过5个G,所以战斗机飞行员的超重训练一般不会要求超过5个G。
        另外,这次神六上天,长征二号F型运载火箭由加速度所造成的反作用力,也就是说航天员承受的超重值在4-4.5个G之间。但我国的航天员在航天城训练的时候,一般最高值不会超过8个G,更不会超过10个G的,因为超过了这个值,会对航天员的身体造成伤害。但要说在特定情况下航天员能不能承受10多个G的超重值,这也是有可能的。
        一般超过8个G,飞机都可能散架...
4、如果楼主的直线电机的加速度是39g,39g=3910=390米/秒平方;
5、这个直线电机1秒,速度390米/秒,超音速!!!
6、如果这个直线电机驱动的物体质量是1Kg,那么驱动力应该是39Kg力,功率是80KW;
引用回复内容:
……加速度是39  然后再单位一栏写了  g‘s.
这个直线电机的加速度是39g,s是个说明或角玛,说明加速度的行程,用以限定加速度产生的范围或区段;
“加速度单位是39 g‘s 这个单位还没见过 ……”
1、楼主在提问时,隐去了一个关键词“最大加速度”;
2、加速度的单位无疑是 g(重力加速度);
3、然而直线电机的最大加速度,是一个有明确定义的概念,例如楼主的最大加速度是指能持续1s的加速度最大值!
4、所以在说明书中必须明确告诉读者,最大加速度是39g,持续时间1s;
