一、同步电机基本结构 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(一)隐极同步电机(以汽论发电机为例) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
特点:转速高 为保证频率f=50Hz,则发电机的极对数P少 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(一般为二极,2P=2) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
离心力大,需细长转子(隐极式) plcjs.技.术_网
0.5mm硅钢片叠压而成 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
定子铁心 大型电机由扇型片拼成圆形 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 定子 矩形开口槽,径向,轴向通风道 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
定子绕组-三相双层绕组,扁铜线绕制而成,采用成型线圈 plcjs.技.术_网
外壳-用钢板焊接而成 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 转子 (1)由合金钢锻成,与转轴制成一个整体,外园开槽,大齿和小齿 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)励磁绕组为同心式绕组 plcjs.技.术_网
(3)采用高强度铝合金槽楔,端部采用保护环固定 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.滑环(集电环)与电刷装置 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(二)凸极同步电机(以水轮发电机为例) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
特点:转速低 为保证f=50Hz,则需发电机的极对数P增大 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
为保证放置P对磁极,则需转子的直径大. P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.定子 : 定子铁心-硅钢片叠成,直径可达20多米,矩形开口槽. plcjs.技.术_网
定子绕组-双层绕组 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.转子: 凸极式铁心由厚钢板叠成 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
励磁绕组由扁铜线绕制而成 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
阻尼绕组(起动绕组)-由铜条和端环构成,用于同步电动机异步起动. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、同步电机的运行状态 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 稳态运行情况下,定转子磁场相对静止 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 功率角δ-定子合成磁场轴线与主极磁场(转子磁场)轴线之间夹角.(用电角度表示) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 三种运行状态 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)发电机运行 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
① 物理过程:直流电流→电刷→滑环→励磁绕组→磁场 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
原动机拖动转子 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
绕组感应三相交流电动势(频率为 ),接入负载后,三相对称电流,定子旋转磁场以n1旋转. WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
② 特点:<1>功率角δ>0(即主极磁场超前定子合成磁场) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
<2>转子受到制动性质的电磁转矩Te WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
<3>f∝ ,为保证f=50Hz恒定,需保证 恒定,应输入转矩T1与Te平衡. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)补偿机运行状态(或空载运行状态) 当δ=0时→Te=0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
① 物理过程:转子同发电机运行状态,-主极磁场以 旋转 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
定子接入三相对称电源-定子合成磁场以 旋转 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
② 特点:<1>δ=0.(主磁场与定子合成磁场重合) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
<2>电机内没有有功功率转换 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)电动机运行当δ<0时→Te→(即主机磁场滞后定子合成磁场 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
① 物理过程:定子接三相电源-定子合成磁场以 旋转 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
转子接直流电源-恒定磁场,去掉原动机. WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
② 特点:<1>δ<0 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
<2>外施T2↑→δ↑→Te↑(与T2+T0平衡)保证n= =常数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
<3>转子转速n= =60f/p,即当f一定,p一定时,n恒定. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三.同步电机的励磁方式 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
励磁系统-共给励磁电流的整个系统-直流励磁机励磁系统,整流器励磁系统 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
励磁系统应满足的条件: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)能稳定的提供发电机从空载到满载(及过载)所需的If WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)当电网电压u减小时,能快速强行励磁,提高系统的稳定性. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)当电机内部发生短路故障时,能快速灭磁. WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(4)运行可靠,维护方便,简单,经济. WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1. 直流励磁机励磁 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
副励磁机(并励直流发电机)→主励磁机(他励直流发电机)→同步发电机 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
*一般励磁机与同步发电机同轴 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
特点:采用独立电源(直流发电机)与交流电网没关系,运行可靠. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 静止整流器励磁 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)他励式静止流器励磁系统 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
副励磁机(中频三相同步发电机)(电磁式或永磁式)→主励磁机(三相同步发电机)→同步发电机───────────────┛ WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
