你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
步进电机的快速检修方法
日期:2009-9-14 21:42:55 点击:
来源:互联网
  打印机步进电机的制造精度较高,其故障主要表现为不进纸。判断该类电机是否损坏,可采用以下方法。
  (1)根据步进电机上所标注的阻值测量其电阻。步进电机分为两个绕组,两个绕组的结构形式完全相同,每个绕组的中心端对另两端电阻对称相等,且与标注阻值相符。其结构形式如图1-13所示。不同电机引线的排列顺序有所不同。
  测量时可先用万用表将引线分为两组(各引线相通的为一组),再用测电阻的方法找出每一组的中心抽头端,中心端应对其他两端等电阻且与标注电阻值相符。若阻值不对称或与标注电阻值不同,则电机可能已损坏。
  (2)用步进电机上所标注的电源电压(或电路中电机的工作电压)进行试验。若电机上无标注,开始可用较低电压,然后逐渐升高电压来试验。电源的一端(正、负极均可)接某一绕组的中心端,电源的另一端交替碰触该绕组的其他两端(注意碰触时间不宜太长),此时步进电机应一步步转动,且每步应同样有力,否则说明电机已损坏。
  检测时应注意,若步进电机绕组有严重短路时切勿试验,否则会烧坏电源。
  (3)有的步进电机结构形式如图1-14所示,它具有两个相同的绕组,但无中心抽头端。测量时可先测两绕组电阻值是否相等,并应与电机标注相符,然后再用电源试验。试验时将电源两极交替碰触每一绕组的两端,此时步进电机应步步转动,且步步同样有力,否则电机已损坏。
  应该指出的是,步进电机损坏时,应同时检查步进电机驱动电路是否损坏。
