你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电动机的维护和保养
日期:2009-8-19 22:53:14 点击:
来源:互联网
         使用环境应经常保持干燥,电动机表面 应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等杂物的阻碍。
当电动机的热保护及短路保护连续发生动作时,应检查故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,清除故障后,方可投入运行。
应保证电动机轴承在动行过程中的良好润滑,运行2000H应补充润滑脂,润滑脂根据季节性的不同,选用不同标号的油脂,其量由下式决定:
Gp=0.005DB
式中:
Gp=补足油脂时的注入量,g
D=轴承外径,mm
B=轴承总宽度,mm
       因油脂随温度升高会加速老化,故温度超过70℃,每升高15℃,补充间隔期间必须减半,但最终温度不能超过120℃。温度低于70℃时,间隔可适当延长,但即使在低温运行时,其间隔也不应超过3000小时。
      注油时,应用注油抢将油注入油杯。在注油前,先将排油管上的油堵取下,并接上塑料管将油引出机外,待注油完毕,将塑料管取掉,油堵拧紧
