你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电子齿轮比计算样例
日期:2009-7-13 22:54:30 来源:互联网
电子齿轮比是伺服中经常要用到的,初学者对这个参数的设置有时会不解,先介绍两个伺服电子齿轮设置方面的2个小例子,供大家参考下。
例子1:已知伺服马达的编码器的分辨率是131072 P/R,额定转速为3000r/min,上位机发送脉冲的能力为200Kpulse/s,要想达到额定转速,那么电子齿轮比至少应该设为多少?
计算如下图所示
根据上图中的算法,可以算出电子齿轮比CMX/CDV的值
例子2:已知伺服马达的分辨率是131072 P/R,滚珠丝杠的进给量为 Pb =8mm。
(1)  计算反馈脉冲的当量(一个脉冲走多少)?
     △Lo=
  (2)  要求指令脉冲当量为0.1um/p ,电子齿轮比应为多少?
    电子齿轮比=
  (3)  电机的额定速度为3000rpm,脉冲频率应为多少?
    Fc=
解答:
      △Lo= 8mm/131072
      △Lo×电子齿轮比×1000=0.1
      Fc×电子齿轮比=3000/60×131072
