你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
三菱伺服AL52报警故障分析
日期:2009-6-19 0:29:53 来源:互联网
公司安装一台设备,用的伺服电机是以前不用的设备上拆下的,电缆也是现成的。
设备组装好后进行接电调试,两台伺服电机分别控制两个轴。第一个轴用调试软件测试时,运转没有问题。当测试第二个轴时,电机刚转一下,就停止了,伺服放大器上报警,代码为AL52。当下查找J2S的伺服手册,具体代码解释如下图:
由于该轴机械上比较重,用手转相当困难,再者有的电缆接线都是以前用过的,应该没有问题,所以当时没想太多,就以为是负载太重了,于是就拆下电机轴处的联轴器,试了一下,结果还是同样报警。
这时我有点怀疑伺服电机长时间不用,来回拆装出了问题,于是就将两台电机的接线换着试了一下,结果试出来问题出在了第二轴电机与伺服之间的这根电缆上。因为以前用过,所以相序是不会错的,用万用表一测,原来是三根线其中的一根断掉了。这时我才注意到手册上提到的第8条主要原因,结果当时没有重视,没有第一时间测量这根电缆,而耽误了很多时间。
我在这里的总结就是调试时遇到问题不怕,但不要瞎猜,要仔细的看手册,一条一条的对照,这样处理问题会事半功倍。
上一篇: PROFIBUS交流伺服控制系统
下一篇: 没有了
