你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
高速定位控制
日期:2009-11-30 9:23:07 点击:
一个飞剪转折器,调试的核心是高速定位。曲线如下:
紫线为启动信号,采用高速输入模块,时延为10us。
蓝线为电流值,对于伺服电机而言,意味着输出力矩。加速时为正向最大电流,减速为负向最大电流。
红线为速度值。速度值并非直线,主要因为负载在该区域有较大增加。
绿线为位置值。两者之间的差值意味着217度的定位。
总体而言,接收到启动信号后,在68ms时间内完成217度的定位。如果省却一些固定的时间(意即提前启动用于补偿),可以看成是60ms完成这段定位。
