你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
变频运行电机选型和计算;转矩计算
日期:2008-7-8 0:09:23 来源:本站整理
问题:
怎样选择设计变频器驱动低压电机?
回答:
感应式鼠笼电机既可以直接连接至工频电网(电压频率恒定),也可以通过变频器驱动(变压变频)。
当电机超过额定转速(例如一个额定频率50Hz, 额定转速1350转/分的电机),变频器的输出频率相应的增加,这时会使磁通减小,相应的电机的转矩也减小。
变频器驱动的电机可以以几种方式运行在额定频率之上。一种是电机运行于弱磁区域。另一种是电机运行于所谓的87Hz特性。
本文档中不涉及87Hz特性的特殊情况。
对于电机运行于额定转速之下,变频器会降低输出频率;这时冷却效果会不断降低。因为电机转速降低时,冷却空气的量也降低了。
总之,对于变频器运行需要降低电机的转矩。这与电机直接连到工频电网上不同。
PDF_engineering_low_voltage_motors_for_Inverters_cn_V1.pdf
