你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电动机转子串电阻调速怪现象?
日期:2008-6-15 23:04:50 来源:本站整理
有一台10吨的电磁桥吊(电磁+吊钩两用).起升、大小车运行全部采用绕线转子电动机.电气控制采用凸轮联动台控制,调速采用电动机转子电阻逐档切除的方式。安装完毕后,调试运行良好.用了3个月后出现这么一种现象:大小车运行正常。起升机构上升时良好,而下降时从1档逐步拉向5档,速度反而由快变慢,刚好与上升动作状态相反。(注明,当时电磁吸盘没有投入工作。而且在电气上是独立的)
请各位电气师傅门帮忙分析解决问题。
1、绕线式转子异步电机,同步转速n1不变;
2、起重提升时,转子转速n2小于同步转速n1;
3、在负载一定时,转子电路串电阻越大,临界转差率Sj越大,转子转速n2低;当凸轮控制器有1到5档切换时,电阻减小,临界转差率Sj 减小,转子转速n2接近n1而增大变快;
4、当吊重下落时,转子转速n2大于同步转速n1,比旋转磁场快,处于再生发电制动状态,转差率为负;
5、在负载一定时,转子电路串电阻越大,临界转差率Sj绝对值越大,转子转速n2高;当凸轮控制器有1到5档切换时,电阻减小,临界转差率Sj绝对值减小,转子转速n2接近n1而减小变慢;
6、简单说,当吊重下落时,电机发电制动,转子转速高于同步转速,转子串电阻越大,临界转差率Sj绝对值越大,转子转速越快
7、所以搂主说的问题,其实是正常现象而已!!!
 顺风船逆水行65楼 回复时间:2007-7-26 9:44:00
我同意刘志斌和原野清风的看法,但我仍然存在疑问:
1、设备安装后3个月内一直正常(下降按照先慢后快的顺序。1-2-3-4-5),为什么3个月后才出现不正常的想象呢?
2、下降第一挡电阻器是全部串入的,此时的负载只有电磁吸盘。没有挂任何别的负载。难道吸盘的重量足以使得电动机在下降一挡是就为再生制动工作吗?
1、设备安装后3个月一直正常,下降按照先慢后快的顺序,那是因为系统在磨合期间系统阻力大,下降时的负载只有电磁吸盘。没有挂任何别的负载,电动机处于电动状态,没有进入发电制动状态而已;
2、3个月后,系统磨合期满系统阻力减小,下降时的负载只有电磁吸盘,电机也能进入发电制动状态而已;
3、只要电机在电动状态,就按照先慢后快的顺序。1-2-3-4-5;只要电机在发电制动状态,按照先快后慢的顺序。1-2-3-4-5。
上一篇: 步进电机出现失步的主要原因
下一篇: 没有了
