你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
75KW变频转工频时的冲击电流有多大?
日期:2008-6-12 18:45:29 来源:本站整理
75KW水泵,配75KW变频,在变频转工频时,200A的空开跳闸。
好象在转换时,有时转换冲击电流非常平稳,而有时相当大,把200A的空开都跳了。
请问各位:
这转换电流是否有随机性,当波形吻合时,冲击就小,不温和,冲击就大。以上说法对吗?
先用变频将电机升到50Hz,变频是空车滑行停车,然后迅速切断变频的输出接触器,并接通工频接触器,相当于软启动。
水压不高,不会把电机处于反转。
 原来电路在变频空车滑行停车后的0.3秒钟(大约),切断变频的输出,并接通工频的输入,但气囊式时间继电器的质量太差,接触器有时根本吸不动,没办法,只好用了几乎是同时动作的电路。
现在就是偶尔转换电流较大,请问各位有什么高招,谢谢!
1、如果你能确定是 “变频空车滑行停车后的0.3秒钟”,“几乎是同时动作”动作也没有问题;
2、如果你能确定是 “变频空车滑行停车后的0.3秒钟”切换,不会有冲击电流;
3、我认为你的时间控制的不准,如果时间长,电机速度降得多,切换电流大,这应该是主要问题;
4、建议你使用电子式时间继电器,接触器选用动作时间快的优质产品;
5、还有一个原因,就是切换时电流的大小还与负载有关;
6、切换时最好是在轻载的情况下进行;
7、切换时最好不是在重载的情况下进行,否则电流也大;
