设转子电阻为r,感抗为x: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、起动转矩:M∝1/(r+xx/r); P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、当r为零时,r+xx/r→xx/r→∞ ,M=0; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、当r从零开始增大时,r+xx/r减小,M增大; plcjs.技.术_网
4、当r增大到r=xx/r 时,即r=x时,M最大; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、当r再增大时,r+xx/r开始增大,M减小; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6、当r增大到∞时,r+xx/r→r→∞,M→0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
讨论r在区间(0,r = x)、r = x 、(r = x,∞)变化时,T分别单调↑,最大,单调↓的变化情况。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
转子的电磁转矩T,与转子的功率因数成正比,与转子电流成正比,转子电流又与转子阻抗Z成反比,这样我们认为: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
T ∝ r/z × 1/z = r/zz = r/(rr + xx) = 1/(r + xx/r) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、公式的推导,可以定量的、准确的给出参数之间的确定关系; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、我们不能满足这个数学结果,我们要对其结果的物理本质加以解释: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)公式的物理本质是:转矩T与功率因数r/z成正比,与电流I2 成正比,电流I2 与阻抗z成反比,所以有公式:T = r/rr+xx ; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)r在(0,r = x)区间上,T的单调上升过程,其物理实质是:r增大,功率因数上升,转矩T上升,这就是本质上的矢量控制方式之一; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)r在(r = x,∞)区间变化时,T的单调下降过程,其物理实质是:r再增大,阻抗增大,转子电流下降,转矩T下降; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
