你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
普通电机下放重物时为什么不会飞车?
日期:2008-5-26 0:39:19 来源:本站整理
普通电机下放重物时为什么不会飞车?
1、这是因为,异步电机正转吊起重物时,转子低于同步转速3%,电机产生电动转矩和负载重力平衡,匀速上升!
2、异步电机反转吊重下落时,转子转速高于同步转速3%,电机发电产生制动力矩与负载重力平衡,匀速下落!
3、所以异步电机吊重下落时,不会飞车,会以上升时的速度(精确说快6%)匀速下落,这时电动机是发电机,把重力势能转化为电能回馈电网的结果!
4、所以异步电机用于起重机,电动机四象限运行,安全节能!
5、如果你用变频器,那就麻烦了,异步电机发电无法回电网,不能四象限运行,要用制动电阻来消耗,如果制动电阻烧断,重物失去制动会从天上飞下来!
