我的博客都是原创自己写的,上篇预告的“编码器信号及与后续设备的连接”,由于出差工作忙,只能拖到今天来写,因为增量编码器的脉冲输出应用已经较为普及,我今天就偷懒只写绝对值的了。(如有需要了解增量的,可在后面回复里提出来啊。)
绝对值编码器信号及与后续设备的连接:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
上篇说到绝对值编码器内部由于是多码道读数,数值是以2的0次方到2的n-1次方的编码,故它的输出不同于增量的脉冲输出,以物理器件分类来看,可分为并行输出、串行同步输出、串行异步总线式输出、转换模拟量输出等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一.并行输出:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
多少位(码道)绝对值编码器就有多少根信号电缆,每根电缆代表一位数据,以电缆输出电平的高低代表1或0,物理器件与增量值编码器相似,有集电极开路NPN、PNP、差分驱动、推挽HTL等等,分高电平有效或低电平有效来针对PNP或NPN的物理器件格式。推挽式输出信号电压较高,电压范围宽,器件不易损坏,与PNP和NPN都兼容,并行输出的应尽量选用这种输出。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
并行输出一般以格雷码的数学形式输出,所以在过去就直接被称为格雷码编码器了。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对于位数不高的绝对值编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入后续设备如PLC或上位机的I/O接口,有多少位就要连接多少个点,直接读取电平的高低,输出即时,连接简单。但是并行输出有如下问题:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1。必须是格雷码,因为如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。plcjs.技.术_网
2。占用多点接口,所有接口和电缆必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0,造成错码而无法判断。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3。传输距离不能远,对于不同物理器件传输的距离不同,一般在10米内使用,对于复杂环境,最好有隔离。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4。对于位数较多,要许多芯电缆,并要确保连接优良,由此带来工程难度及可靠性隐患,同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,尤其是高位或多圈编码器,器件集中在编码器内部,增加编码器器件的故障损坏率。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
推荐的并行绝对值编码器型号:GAS60 R13 E10 PB ----13位单圈并行推挽式输出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
GAS60 R16 E10 PB ----16位单圈并行推挽式输出plcjs.技.术_网
GMS60 R12 E10 PB ----12位单圈并行推挽式输出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
多圈绝对值编码器不推荐用此输出形式。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
二。同步串行界面(SSI)输出:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
串行输出就是数据集中在一组电缆上传输,通过约定,在时间上有先后时序的数据输出,这种约定称为通讯规约。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
串行输出连接线少,传输距离远,对于编码器的保护和可靠性就大大提高了,一般高位数的绝对编码器和绝对值多圈编码器都是用串行输出的。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
串行输出分同步与异步界面,同步就是发送指令与数据是同步的,这样就是指令走一对电缆,数据走一对电缆,同步工作,常常用SSI来表示。SSI的物理格式一般是5VTTL的或5V差分的,也有用推挽式的,其数学格式各家自行约定,指令一般有三部分组成,1是同步节拍,2是指令-数据输出的内容,3是数据的起始,这些往往以通讯规约集合在一起了。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
SSI只是同步串行界面的简称,国际上并没有统一的标准,以德国海德汉、STEGMANN为主的绝对值编码器厂商使用的5V差分、中断时钟同步的SSI标准作为绝对值编码器SSI输出的主流,一些厂家与其相似,但仍然有细微的差别,选购使用时需了解清楚。国内厂家往往不够了解,以为SSI都是一样的,等买来连接起来才发现不对,或者在家里连接的都好的,到了现场连接就不稳定,或工作一段时间之后不稳定(由于对其细小差别的不了解,或因现场因素、或一段时间之后器件的细小变化而产生了变化)。国外厂家出于商业目的,往往要求配置其推荐的后续设备,而对于自行选定或开发的后续设备,除非有很大的量,一般是不一定支持的。国内自行开发SSI信号传感器或SSI接收设备的厂家,应对各种SSI的细微差别充分的了解,如不了解,往往会在家连的好好的,到了现场就经常不稳定,此为在SSI信号的细节上没有处理好。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我从1997年开始在国内推荐使用德国标准的SSI,是国内最早使用SSI的人之一,十年的积累,对于各种SSI的差别有较多的了解,故我公司开发的GP1312系列SSI仪表,能够很好地与各种SSI编码器连接,并稳定地工作,其中在广东飞来峡水利枢纽、上海张家塘水闸、济南钢厂从1999年使用至今,一直稳定工作,深得使用客户的好评。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
以海德汉、STEGMANN为主流的SSI信号后续设备,西门子S7-300以上PLC都有相关的模块接口,德系的各种PLC和运动控制卡也都有匹配的接口,而法国的(如施耐德)或美国的,虽说也有这样的接口,但还是有细微差别的,一定要了解清楚,试用时,应带着较长电缆(100米)、较高时钟频率读取信号,以判断读数的稳定性。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
我公司的GP1312系列SSI仪表,对于各种细小差别都可以调整,既可以直接连接使用,也可以作为转换器,转换为4—20mA、RS485或并行信号,再连接后续设备,如与工控机连接,较多的是用GP1312RL/EH转换成RS485信号连接工控机的。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
同步串行信号的发展:SSI信号是最简单的串行信号,同时,其信号的可靠性就较低,需要在发送-接收做相应的可靠性处理,随着运动控制速度要求越来越高,或数据可靠性要求越来越高,同步串行信号增加了很多新的内容,如海德汉的EnDat, STEGMANN的hiperface,以及宝马集团的Biss,这些信号特点都是传输速度快,为避免传输速度快而产生的错码概率,而增加了循环校验码CRC,并可以读取编码器内部的工作寿命、工作温度、光学读头可靠性等信息,这类编码器目前都是连接其专用的接口,成本较高,主要在高速运动控制中使用。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
推荐的SSI绝对值编码器型号:GAS60 R13 E10 SGB----13位单圈SSI输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
GAX60 R13/12 E10 SGB----25位多圈(13+12)SSI输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
推荐的SSI信号转换器型号:GP1312SP----25位SSI转换并行推挽式输出P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
GP1312RL/EH----SSIWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
