| 其實,在這一系列的迴響中,就以馬達PWM控制與三色LED PWM控制及多機連線功能最受矚目,當然可想而知的是:這些應用都是偏向於機電整合的機械控制。而往往這些基礎控制來說:是非常依賴電子的及時控制,但卻又不需要高速電子控制訊號(像一般PWM訊號都是控制一些線圈啊~或是一些被動元件,說真的,您PWM訊號太快,也沒有用,因為這些元器件的的反應也沒這麼快啊!)。所以,往往會讓我們在選擇CPU 方面產生許多困擾,所以,像這種FPPATM - 多核心微控器就非常合適這一類的運用。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 之前版主利用伺服馬達來完成機械手臂或MP3+ 機械手臂的示範,當然成效不錯。但畢竟伺服馬達的成本還是比較貴的。這對於一些低階的玩具應用市場來說,還是屬於偏高的,會讓許多人望而卻步的。所以,版主就心生另一種方案:便宜的玩具直流馬達 (就是大家可以去一般文具店買的那種國中物理實驗的馬達,一個好像只有台幣 20 元而已那種)!!然後呢?!大家就可以往下看這個故事了...WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 為什麼要去控制這種便宜的馬達呢?!就是因應目前電子應用紅海市場--- 別的不重要,就是要便宜,似乎任誰也擺脫不了的宿命,沒關係,我們FPPATM -也是可以因應這種需求的,但光作這個也沒啥意思,我們自然也會加入一些特殊功能,讓功能展示更生動活潑。而故事的一開始,就是來自以下這一隻:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 大家看到沒,一隻幾千塊的東西,還是得用一般玩具直流馬達,只是一次要擺好幾顆囉。當然,IC 要不要用這台機器一樣好幾顆?!那就見仁見智了,有時倒也不是要用幾顆IC的問題,功能要簡單容易完成才是重點,不要加了一大堆馬達之後,讓系統複雜,尤其這種馬達線圈的東西,最容易產生磁電干擾的問題。... 結果,不要加了一大堆IC之後,讓硬體電路複雜難以掌控才是重點。---像這種萬一不小心電路太過複雜,在生產時搞得太難組裝。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 馬達驅動部分:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 首先這種玩具的直流馬達,在應用上往往就是On/OFF的控制,但是光是On/Off 也沒什麼好玩的,所以,我們必須把他的控制介面改成PWM 會比較好控制一點,而且還要正反轉都需要,這樣子,使用彈性就很高了:但雖然是一般玩具小馬達,但他極速轉起來還是有300~400 mA (沒負載下)的,所以不太可能是用CPU的 I/O 去推的,我們還是得加一組驅動電路的:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 這個驅動電路沒什麼學問,就是一般標準H 型的接法,用兩根I/O 去控制馬達旋轉方向,當然用PWM控制訊號的話,就可以以精準的控制電流,來控制轉速了。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ---------------------------------------------------------WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 RGB 高亮度LED部分:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 這部分直接是用 8 bits 的PWM 解析度來調整每一個顏色LED的強弱以達到三色混色。這一部份的技術盲點,待會版主會再進一步解釋。所以,光上述的幾個功能解說,您就瞭解這個系統到底需要用到多少的PWM介面了。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 版主先列圖說明系統架構圖,再來說明其他功能部分:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 --------------------------------------------------------------------------------------WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 在這個系統中,還有一個新穎的控制介面:就是一般遙控飛機用的RC 遙控器(Radio Controller)。無論是 72MHz 或是27 MHz的,他的基本原理是一樣的。他們已經將類比搖桿訊號轉換成PWM脈波寬度的數位訊號了,而接收器也就是會產生對應的PWM 脈波寬度,所以,我們只要量測不同通道(channel)的脈波寬度,就可以得知不同方向的指令了。---說起來容易,但以上述功能解說:您認為您的CPU微控器還有多少的資源可以來抓這個四動(Channel)的脈波寬度呢?在版主這個應用範例中,是用了三動的控制訊號。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 至於剩下的兩顆核心微控器就沒事的讓他唱唱歌囉,當然也是應景的聖誕歌曲了(Jingle Bell) 。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ---------——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 介紹完基本的系統架構之後,我們就實際的進行實作:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 RC 接收器,這一部份只要買現成的RC 接收器即可,反正您只要給 5V的工作電壓就可抓每一個Channel 的PWM脈波寬度了:(要注意的是:震盪器要與發射器的一致的啦,就是照片上那張紙上的標示)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 馬達驅動電路:如下圖實際焊接:plcjs.技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 而為了說明這樣的應用要不要用很大顆的CPU ?!不用!只要 20 Pin 的 FPPA 多核心微控器就可以了。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 其實,像這樣的應用對於我們一些DIY 或是簡單的玩具改裝愛好者來說,是一件蠻好玩的事。因為在硬體的接線上是蠻簡單的,主要還是在軟體的時線方面會比較麻煩,但現在不用擔心了,因為有了FPPATM P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
P L C 技 术 网 | 可 编 程 控 制 器 技 术 门 户 | 十 万 P L C 工 程 师 的 共 同 选 择 !
