你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
三相异步电动机的工作原理及结构
日期:2008-3-19 18:13:18 来源:本站整理
三相异步电动机的工作原理及结构
一.旋转磁场的产生
旋转磁场:极性和大小不变且以一定转速旋转的磁场。
旋转磁场的产生:对称三相绕组流过对称三相电流,产生圆形旋转磁通势和旋转磁场。
三相对称绕组:三套数据相同,空间(沿定子内圆)互差 电角度的绕组组成三相对称绕组,图4-1为最简单的三相对称绕组。
三相对称电流:
(1)瞬时表达式:
         (2)电流变化曲线 (图4-2)
旋转磁场:规定电流为正时,从首端出,分析几个特定瞬间:
由图4-1分析可知:(1)对称三相电流通过对称三相绕组时,必然会产生一个大小不变,转速一定的磁场。(2)由于电流变化一个周期,磁场转过一对磁极,所以旋转磁场的转速:
称为同步转速。
(一)工作原理
定子三相对称绕组,接通三相对称电源,流过三相对称电流,产生旋转磁场(电生磁),切割转子导体,感应电势和电流(磁变生电),载流导体在磁场中受到电磁力的作用,形成电磁转矩(电磁生力),使转子朝着旋转磁场旋转的方向旋转。
(二)转差率与运动状态
一般情况下,转子的转速 总是略低于同步转速 “异步”之名由此而来,转差 是异步电机运行的必要条件,将转差与同步转速之比的百分值称为转差率S:
转差率是异步电机的一个基本参量,不同的数值范围反映不同的运行状态。
            电动机的运行状态
              发电机运行状态
               电磁制动状态
三相异步电机的结构:图4-3表示绕线转子三相异步电动机的结构,由定子和转子组成。
(一)定子
定子铁芯:导磁和嵌放定子三相绕组;0.5mm硅钢片冲制涂漆叠压而成;内圆均匀开槽;槽形有半闭口 ;半开口和开口槽三种; 适用于不同的电机
定子绕组: 电路 ;绝缘导线绕制线圈;由若干线圈按一定规律连接成三相对称绕组; 交流电机的定子绕组称为电枢绕组
机座: 支撑和固定作用; 铸铁或钢板焊接
(二)转子
转子铁芯: 导磁和嵌放转子绕组; 0.5mm硅钢片; 外圆开槽
转子绕组: 分为笼型和绕线型两种
笼型绕组: 电路 ;铸铝或铜条(图4—4或图4—5); 优缺点
绕线型绕组: 对称三相绕组; 星接; 集电环 (图4—6);优缺点
气隙: 气隙大小的影响; 中小型电机的气隙为0.2~2mm
§4-2三相异步电动机的铭牌数据
一.型号
二.铭牌数据(额定数据)
1.          额定功率  。   额定运行时输出的机械功率
2.          额定电压 3.          额定电流 4.          额定频率 5.          额定转速 铭牌上还应标示定子绕组接法、绝缘等级(允许温升)、绕线型异步电动机还应标示转子额定电动势及额定电流。
§4-3三相异步电动机的定子绕组
三相定子绕组的作用和要求。
一.交流绕组的基本知识和基本量
(一)电角度与机械角度
电角度=P×机械角度
(二)线圈 一匝或多匝,首端和末端
(三)节距 一个线圈两边所跨定子圆周上的距离,用y1表示 一般以槽数计,节距应近似等于极距 , 时为整距, 时为短距,其中 。
(四)槽距角   相邻两槽之间的电角度(一个槽所在距离相应的电角度)
(五)每级每相槽数q  每一个极下每相绕组所占的槽数
                     二、单层绕组
单层绕组:每个槽内只放一个线圈边。线圈数目等于槽数的一半,
