你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机十三问
日期:2008-3-13 9:24:52 来源:本站整理
1、电机为什么会产生轴电流?电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。轴电流产生的原因:(1) 磁场不对称;(2) 供电电流中有谐波;(3) 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;(4) 可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;(5) 有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。预防:(1) 消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);(2) 电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。 2、为什么一般电机不能用于高原地区?海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:(1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;(2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;(3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。 3、电机为什么不宜轻载运行?电机轻载运行时,会造成:(1) 电机功率因数低;(2) 电机效率低。会造成设备浪费,运行不经济。 4、电机过热的原因有哪些?(1)负载过大;(2)缺相;(3)风道堵塞;(4)低速运行时间过长;(5)电源谐波过大。 5、久置不用的电机投入前需要做哪些工作?(1)测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻。绝缘电阻R应满足下式: R>Un/(1000+P/1000)(MΩ) Un:电机绕组额定电压(V) P:电机功率(KW)对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。如绝缘电阻低,可: a:电机空载运行2~3h烘干; b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流; c:用风机送入热空气或加热元件加热。(2)清理电机。(3)更换轴承润滑脂。 6、为什么不能任意起动寒冷环境中的电机?电机在低温环境中过长,会:(1) 电机绝缘开裂;(2) 轴承润滑脂冻结;(3) 导线接头焊锡粉化。因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。 7、电机三相电流不平衡的原因有哪些?(1)三相电压不平衡;(2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;(3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;(4)接线错误。 8、为什么60Hz的电机不能用接于50Hz的电源?电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。 9、电机缺相的原因有哪些?电源方面:(1) 开关接触不良;(2) 变压器或线路断线;(3) 保险熔断。电机方面:(1) 电机接线盒螺丝松动接触不良;(2) 内部接线焊接不良;(3) 电机绕组断线。 10、造成电机异常振动和声音的原因有哪些?机械方面:(1) 轴承润滑不良,轴承磨损;(2) 紧固螺钉松动;(3) 电机内有杂物。电磁方面:(1) 电机过载运行;(2) 三相电流不平衡;(3) 缺相;(4) 定子,转子绕组发生短路故障;(5) 笼型转子焊接部分开焊造成断条。 11、起动电机前需做哪些工作?(1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5MΩ);(2)测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;(3)检查起动设备是否良好;(4)检查熔断器是否合适;(5)检查电机接地,接零是否良好;(6)检查传动装置是否有缺陷;(7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 12、电机轴承过热的原因有哪些?电机本身:(1) 轴承内外圈配合过紧;(2) 零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;(3) 轴承选用不当;(4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;(5) 轴电流。使用方面:(1) 机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;(2) 皮带轮拉动过紧;(3) 轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。 13、电机绝缘电阻低的原因有哪些?(1)绕组受潮或有水侵入;(2)绕组上积聚灰尘或油污;(3)绝缘老化;(4)电机引线或接线板绝缘破坏。
