你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
使用发电机如果未断开零线,突然来电会有什么问题吗?
日期:2008-2-6 1:01:50 来源:本站整理
 最近闹电荒,随时面临着停电的危险,弄来一台发电机(型号QF5.0,220V 50HZ,4.8KW),将该发电机安装在办公室用电的总开关处.
     该总开关是单极的,只是将原供电线路的火线断开,零线是直接对接的,如果使用发电机时火线已断开,但零线未断开,突然来电网来电,会不会引起什么问题?有什么预防措施?
      请大侠们指教,谢谢!
1、只要没有形成回路,一般没有问题!
2、如果原供电系统为接地电网TN系统,负载采用保护接零:
   这时,当用小发电机代替原供电系统供电时,零线不能断开,建议就地重复接地一次;
3、如果原供电系统是IT系统,负载采用保护接地:
   这时,零线也没有必要断开进开关,并要注意零线对地绝缘良好,不得接地;
   当然,这时零线也可以断开进开关,但是要保证恢复电网供电时,零线接触良好,闭合同期性要好,否则零线进开关将是有害的;
4、总而言之,零线不要断开,不要进开关,保持零线的连续导通很重要,反而没有坏处!
 刘志斌:    引用 加为好友 发送留言   编辑  2008-1-30 23:29:00
       四极开关适宜单个负载的负荷开关用,带漏电保护的三相四线负载用;
 老虎QQ:    引用 加为好友 发送留言   2008-1-30 23:30:00
    N线不能进开关,否则N线接触不良容易损坏设备!人身安全也有隐患!供电部门要求用4极开关那是他们对自己做的接地没信心,我就见过几个他们做的接地不符合要求的(接地电阻大于4欧母),但仍然在运行!因此发电机N线和市电N线合并处一定要做合格的重复接地!
 刘志斌:    引用 加为好友 发送留言   编辑  2008-1-30 23:34:00
    四极开关工作零线N虽然进开关,通过漏电保护器,要求直通连续,没有触点,就是说,工作零线N自是通过并不参与切换;
 老虎QQ:    引用 加为好友 发送留言   2008-1-30 23:38:00
    4极开关和漏电保护一般只用于末级负荷。
 刘志斌:    引用 加为好友 发送留言   编辑  2008-1-30 23:44:00
1、我们大家如果到配电室去过,你就知道,送电、停电都是通过三极开关切换的,零线是连续直通不进开关的;
2、像搂主这样有备用发电机的用户,在切换时也不用断开零线,只需要将三根相线进开关切换;
3、如果原供电网是接地电网,你可以在配电盘处将零线重复接地一次;
4、如果原供电网是不接地电网,你要保证原零线对地的绝缘良好;
 老虎QQ:    引用 加为好友 发送留言   2008-1-30 23:47:00
    恕我没见识,我还没见过4级的双投电源切换开关。
 刘志斌:    引用 加为好友 发送留言   编辑  2008-1-30 23:53:00
5、如果搂主要按网友yjig:说的方法,用四极开关,同时控制相线、零线,在带电操作过程中,由于零线与相线不同期,会出现像零线断线或接触不良时的危害,即有些灯特亮,电压高于220v,有些灯暗,电压低于220v的现象,严重时烧毁电器;
6、网友yjig:,你不应该明知故犯,引导大家犯错误!
