步进电机各相轮流接入整步电流后所产生的步距角叫做该步进电机的基本步距角。
F 相步进电机有 F 个绕组,这 F 个绕组要均匀地镶嵌在定子上,因此定子的磁极数必定是 F 的整数倍,因此,转子转一圈的步数应该是 F 的整数倍;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
也就是说:3 相步进电机转一圈的步数是 3 的整数倍,4 相步进电机转一圈的步数是 4 的整数倍,5相步进电机转一圈的步数是 5 的整数倍;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果步进电机的基本步距角为 A ,转一圈的步数是 M ,步进电机的相数是 F 则有下述关系:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A=360/M 由于上述机械对称原理,M 必然是相数 F 的整数倍,即:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
M=N*F 其中 N 是正整数。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
跟据以上分析可以看出,基本步距角是不能取任意值的。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我们往往希望步进电机转一圈为 100 步或其倍数,这在 2/4 相和 5 相步进电机容易做到,但对于三相步进电机其基本步距角不可能做到转一圈为 100 步或 200 步,但可以是 300 步。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
有些厂家所标的三相步进电机的步距角为 1.2 度或 3 度,相当每圈 300 步或 120 步,是 3 的整数倍,这种标注很正常。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
有些厂家所标注的三相步进电机的步距角为 1.8/0.9/0.72/0.36 度,相当每圈 200/400/500/1000 步,不是 3 的整数倍,所以这些厂家所标注的不是步进电机的基本步距角,而是步进驱动器每输入一个步进脉冲时步进电机的转角,或是步进电机转一圈时,步进驱动器输入的脉冲个数;其实这是步进驱动器带来的功能,厂家标注到步进电机上了;这种标注方法很容易造成迷惑,甚至有一些步进电机的销售商自己都讲不清楚,我也是看到这些标注后有了怀疑,通过分析得出的结果。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对于有细分的步进驱动器,请依据驱动器的说明书:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如果告诉你每圈为N步,则步进电机转一圈为N步,当然你必须用厂家给你配套的步进电机。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
如果告诉你的是细分数N,若原步进电机转一圈为M步,细分后转一圈为M*N步。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
通常市售的WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
三相感应式步进电机基本步距角 3度,每圈为 120整步或240半步。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
三相混合式步进电机基本步距角 1.2度,每圈为 150整步或300半步。plcjs.技.术_网
两相混合式步进电机基本步距角 1.8度,每圈为 200整步或400半步。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
步距角3.75度是专用的步进电机,每圈为 96步,估计是用于软盘驱动器,配合英制螺纹丝杠,产生 96TPI 的寻道间距。
