你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
三相固态继电器击穿问题
日期:2008-12-20 0:09:18 来源:本站整理
三相固态继电器击穿问题
   我有台三相1KW的电机,我用两个三相25A的固态继电器来控制它正反转.(事先我已经问过这个厂家的技术人员了,他告诉我说完全可以的.而且散热器,导热膏,风扇我都按要求配装了)结果才运行一天,一个固态继电器中的一相就相通了,断不开了.我认为是固态继电器的质量问题要求厂家给我退换,可厂家的技术人员说是我使用不当造成的,说我没有安装压敏电阻(刚开始问他的时候都没说要装),说电机正反转 转换时电压很高的,没装压敏电阻很容易坏的.
    我想问问压敏电阻的作用是什么?一定要装吗?还有厂家说的是真的吗?
1,你的三相SSR的耐压=?
2,电机正反转 转换时电压确实很高,一般要600~700V左右,电机越小转换电压越高。
3,压敏电阻能够起到一定的保护作用!但压敏电阻的电压值必须选择正确!必须选择为临界击穿保护状态才行。你的电机应该选择680~750V的压敏电阻。而你的SSR的耐压必须大于750V。否则发生击穿故障是很正常的。
