你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
小水轮发电机可控硅励磁故障分析
日期:2008-10-19 12:45:05 来源:中国自动化网
随着电子技术的发展,特别是大功率半导体硅整流元件和可控硅的开发,使同步发电机的励磁方式得到了较大的改进。目前,大部分小型水轮发电机均采用可控硅励磁系统,但往往因为励磁故障使发电机不能发电。特别是在汛期,有水不能发电,给电站造成一定的经济损失 。为此,我将平时自己在可控硅维修方面的一些分析方法和经验介绍如下,以供参考。
  1小型水电站可控硅励磁装置的主要组成部分
  (1)主回路:包括交流供电(整流变压器)及可控硅整流设备和过电压、过电流保护设备;
  (2)触发控制回路:包括三相脉冲触发设备和同步电源(三个同步变压器);
  (3)测量比较及电压整定设备;
  (4)无功调差设备。
  2可控硅励磁系统的故障分类
  根据目前小型水电站所使用的TKL励磁装置在运行和维护的过程中,经常碰到的故障主要有两类:
  (1)由励磁元件、部件损坏引起的故障;
  (2)可控硅单相直通产生的故障。
  其具体的故障现象和原因分析见表1。
故障现象 原因分析
在电网无故障情况下,控制电压与发电机转子电流增加 (1)测量比较电路稳压管损坏; (2)测量输入回路断线
发电机转子电流突然消失,无功严重进相并伴随有功振荡和异常响声 (1)转子回路断线;(2)快速熔断器熔断;(3)硅元件损坏;(4)测量比较回路稳压管损坏; (5)放大器和移相触发器损坏
发电机转子电流突然减少与控制电压上下波动不相适应 (1)移相触发器一个或两个发生故障,无脉冲输出;(2)硅整流元件短路或快速熔断器损坏
控制电压上下波动并随发电机的无功和转子电流振动 (1)测量单元的滤波电容损坏; (2)控制电压输出的滤波电容损坏
在空载运行时,励磁控制电压较小时,转子电流突然增大,发电机的无功或者端电压突然升高 可控硅单相直通
  3检修可控硅励磁装置的几种方法
  (1)直观检查,常查部位有:①熔断器是否熔断或接触不良;②连接线有无折断或脱焊; ③元件外部结构有无损坏或烧焦;④紧固件是否松动或脱落;⑤印刷电路板上的元件有否假 焊或脱焊;⑥印刷电路板插件是否插牢或对准。
  (2)对比取代法:对有两台同型号的可控硅装置的电站,在一台机组可控硅装置故障时,可采用“对比取代”法进行检查。
  (3)停机检查:①用万用表检查主回路中的可控硅、硅整流管、续流二极管是否损坏 ;②用万用表检查触发电路板及测量比较板上的单个电子元件是否完好,特别注意检查晶体三极管、单结晶体管、整流二极管、稳压管的问题;③测量比较电路板和三相触发电路板上 的电位器在维修时不能随便调节,特别是在运行过程中,不借助示波器去调电位器,以防引起故障。
  总之,在实际维修过程中,出现故障较多的是脉冲和放大电路。特别是一些疑难杂症更要仔细考虑,充分分析故障的可能范围,那么故障点一定能找到。
