一.增量旋转编码器选型有哪些注意事项? plcjs.技.术_网
应注意三方面的参数: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1. 械安装尺寸,包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2. 分辨率,即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出),长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
■二请教如何使用增量编码器? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨率越高;这是选型的重要依据之一。 plcjs.技.术_网
2,增量型编码器通常有三路信号输出(差分有六路信号):A,B和Z,一般采用TTL电平,A脉冲在前,B脉冲在后,A,B脉冲相差90度,每圈发出一个 Z脉冲,可作为参考机械零位。一般利用A超前B或B超前A进行判向,我公司增量型编码器定义为轴端看编码器顺时针旋转为正转,A超前B为90°,反之逆时针旋转为反转B超前A为90°。也有不相同的,要看产品说明。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3,使用PLC采集数据,可选用高速计数模块;使用工控机采集数据,可选用高速计数板卡;使用单片机采集数据,建议选用带光电耦合器的输入端口。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4,建议B脉冲做顺向(前向)脉冲,A脉冲做逆向(后向)脉冲,Z原点零位脉冲。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5,在电子装置中设立计数栈。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
■三.关于户外使用或恶劣环境下使用 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
有网友来email问,他的设备在野外使用,现场环境脏,而且怕撞坏编码器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我公司有铝合金(特殊要求可做不锈钢材质)密封保护外壳,双重轴承重载型编码器,放在户外不怕脏,钢厂、重型设备里都可以用。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
不过如果编码器安装部分有空间,我还是建议在编码器外部再加装一防护壳,以加强对其进行保护,必竟编码器属精密元件,一台编码器和一个防护壳的价值比较还是有一定差距的。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
■四.从接近开关、光电开关到旋转编码器: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。可是,随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用旋转编码器的应用优点就突出了: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
柔性化:定位可以在控制室柔性调整; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
现场安装的方便和安全、长寿:拳头大小的一个旋转编码器,可以测量从几个µ到几十、几百米的距离,n个工位,只要解决一个旋转编码器的安全安装问题,可以避免诸多接近开关、光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
多功能化:除了定位,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
经济化:对于多个控制工位,只需一个旋转编码器的成本,以及更主要的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
如上所述优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
■五. 关于电源供应及编码器和PLC连接: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc。如果你买的编码器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V电源,需注意的是: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 编码器的耗电流,在PLC的电源功率范围内。 plcjs.技.术_网
2. 编码器如是并行输出,连接PLC的I/O点,需了解编码器的信号电平是推拉式(或称推挽式)输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N型和P型两种,需与PLC的I/O极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 编码器如是驱动器输出,一般信号电平是5V的,连接的时候要小心,不要让24V的电源电平串入5V的信号接线中去而损坏编码器的信号端。(我公司也可以做宽电压驱动器输出(5-30 Vdc),有此要求定货时要注明) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
