各位高手,大家好!请教一个问题:我有一个OMRON编码器接上S7-300的DI模块后,模块上的灯一个不亮,PLC接收不到信号.请问是怎么回事?(注:编码器、DI模块是好的)
匿名回复:
最重要的是,WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你的编码器电源是用PLC输入端的信号吗?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果,你使用了另外的开关电源,P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
请将开关电源的负极与PLC I端的负极相连就可以了. WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
使用SIEMENS的记数模块FM350之类的模块与编码器相连 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我的编码器电源与PLC使用的电源是一样的,并且负极都是相通的.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
那你再检查一下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
PLC你是选择的是正极还是负极输入,WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
是否跟编码器的输出极性一样?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
如果,你的编码器是PNP型,那PLC就要正极输入,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如果,你的编码器是NPN型,那PLC就要负极输入.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
要看是不是负逻辑 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
同意工控小生的说法,我看也是pnp,npn搞反了。换换项式一下 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
检查一下您用的S7-300的DI模块要求的信号输入类型,如果和编码器的输出信号不匹配还需要做信号转换,如给PNP附加电源,添加上拉电阻等。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
首先确定你的编码器是相对型的还是绝对型的,如果是绝对型的就看编码器是pnp还是npn,然后和plc对应 plcjs.技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一般都是NPN/PNP搞错了,西门子的输入模块分NPN、PNP,你哪电路图看一下就明白了,OMORN自己的PLC上就没有这个限制了! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
在编码器的输出信号上加一个4.7K的上拉电阻就行 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
请问你们知道西门子802S的系统吗? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我现在要改802S的用户程序但不知道用什么软件好请大家帮帮小弟好吗? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
各高手,我现在有个问题,我买的编码器使npn输出,而西门子却要求pnp输入,如何转换 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
编码器使npn输出,而西门子却要求pnp输入,如何转换.加一个上拉电阻就行. WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我遇到过这样的情况,接线完全正确,而且不带负载模拟正常,带负载PLC就不接受信号,后来发现是干扰,确保你的接地系统好,防止电控系统中的整流等装置产生干扰。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我也同意工控小生的看法,在光电或接近开关与PLC的连接使用中也会出现这样的情况。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
各位高手,大家好请教一个问题,我有一台OMRON编码器型号是E6B2-CWZ6C-2000P/R用三凌PLC控制电机正反转,电机上升下降要设6个点,这么设,这么调 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
求助:编码器的应用 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
各位高手,大家好请教一个问题,我有一台OMRON编码器型号是E6B2-CWZ6C-2000P/R用三凌PLC控制电机正反转,电机上升下降要设6个点,这么设,这么调 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
