你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
直流地的保护与外壳接地的保护
日期:2010-7-20 22:25:04 点击:
在控制系统中,有直流地,与外壳保护的交流地,可以接在一起吗,还是都需要独立接地?
匿名的回复内容:
最终是要接到一点的,接线时注意在各自接地接好后再连到一点,不要混接。不要用外壳代替接地线,用接地线连接后再接到外壳,外壳也是需要接地的一点。
1、对!要接到一点的“地极”上;
2、如果各自分别接地极,两个接地极之间存在电压,既不等电位;
3、如果人体同时接触直流设备、交流设备的外壳时,就有触电的危险;
4、按照现在的电器安装规程,所有设备的接地,包括防雷接地,都要一点共地!
直流设备的工作负极,是一定要与大地连接吗,不与大地连接不也可以工作吗?
1、交流电源、直流电源都有接地、不接地的问题;
2、接地、不接地的问题都不会影响系统的正常运行;
3、直流电源可以负极接地,也可以正极接地,现在一般采用负极接地;
