1、为了防止驱动器受干扰,建议采用双胶屏蔽电缆线,并且屏蔽层与地线连
接;同一机器只允许在同一点接地,如果不是真实接地线,可能干扰严重,此时
屏蔽层不接。
2、脉冲方向信号线不允许与电机线并排连接在一起,最好分开至少10cm以
上,否则电机噪音容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准,系统不稳定等故
障。
3、如果一台电源供多台驱动器,应在电源处采用并联连接,不允许先到一台 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
再到另一台的链状式连接。
4、严禁带电拨插驱动器强电P2端子,带电的电机停电是仍有大量电流流过线WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
圈,拔插P2端子将导致巨大的瞬间感应电动势将烧坏驱动器。
5、严禁将导线头加锡的接入接线端子,否则可能因接触电阻变大,过热而损坏 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
端子。
