你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
PLC系统防雷方案
日期:2009-7-6 23:22:07 来源:中国自动化网
PLC系统防雷方案
一、实施计划
防雷系统的设计应满足以下原则:
1、 保护器不影响被保护设备的正常工作;
2、 雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
3、 防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
按照IEC1312-1~3规范,为保护你计算机网络系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。
二、PLC系统线路防雷设计
简单来讲,PLC分为一体化和模块式PLC。根据多年的雷电波入侵分析,PLC防雷主要分为电源线路防雷和通讯信号线防雷。
1、 一体化PLC 电源输入防雷:在220V电源输入线路端口处安装AOTEM第三级D级AT B140-2-D10 电源防雷器,衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
2、 模块式PLC电源输入防雷:在24V直流电源输入线路端口处安装AOTEM第三级D级AT 24V 直流电源防雷器,衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤25 ns 。
3、 一体化PLC对外的容易受雷电波入侵的是RS485、RS232、现场总线、工业以态网等通讯接口,因此在通讯接口处安装AOTEM AT 24通讯线路防雷器。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤1 ns 。
4、 模块式PLC由于I/O模块接口处设有光电隔离保护,起到了一定的防雷保护,对外的容易受雷电波入侵的是RS485、RS232、现场总线、工业以态网等通讯接口,因此在通讯接口处安装AOTEM AT 24通讯线路防雷器。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤1 ns 。
三、PLC系统接地
1、接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。接地是防雷系统中最基础的环节。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。
2、案例分析:数字地和模拟地建议分开(除非你的低压电气设备电源电压只有几十伏),因为数字电路属于正负5V、12V、24V级别的,很容易受干扰,而且一旦外部异常电压一旦串入将很大可能性的造成设备损坏。我刚上班时工厂里有一台1000吨的萨克米压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后意大利派过来的技师(才毕业的中专生)更换设备后,指挥人在就地挖了个坑,埋了一根接地铜管和接地填料,搞成了单独接地。最后再也没有出现过类似现象。
3、建议PLC接地方式:单独接地。
4、接地系统
接地装置的任务是:
? 将雷电流导入大地;
? 引下线间的等电位连接;
? 导电性建筑物墙体附近的电位控制;
? 拦截在地面传播的雷电流。
4.1、接地地网阻值要求
机房接地电阻阻值要求: R≤4Ω 。
4.2、接地体结构
接地体由于是独立的接地装置,所以适合以A型结构建造。
4.3、接地材料
接地地网:要求R≤1Ω,ATK008总汇流排+引下线16平方接地线+接地体。
接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用AT自动降阻接地模块400cm×500cm×60cm和热镀锌接地体50mm×50mm×5mm×L2500mm组成垂直接地体,再用40mm×4mm热镀锌接地体组成水平接地体焊接连通,组成接地地网,以满足国家防雷规范接地电阻R≤4Ω的要求。
四、运行维护
(1)避雷器安装之后,应检查所有接线是否正确安装,然后运行测试,看系统和设备是否正常工作,有无异常情况,如有,应及时检查,直至整个系统均正常运作。
(2)每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
(3)接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。
(4)每年雷雨季节前应对运行中的避雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。
五、销售服务及质量保证
(1)由本公司销售的产品和施工的工程均由保险公司承担产品质量和工程责任保险。
(2)工程中所使用的防雷器件,从工程验收合格之日起一年内免费保修,超过保修期两年内维修只收取工本费,终身负责维修。
(3)根据用户需求,免费提供防雷知识或防雷技术讲座;
(4)保修期内,若防雷系统出现故障,公司技术人员在接到通知后的24小时内赶到现场。
