你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
电冰箱、彩电不能安在同一插座上!
日期:2008-7-8 0:09:23 来源:本站整理
    多用电源插孔多,使用方便、经济,许多家庭都喜欢用它。许多家庭 用电冰箱、彩电插在一个多用插座上,这样做有许多人们意想不到的危害。电冰箱和彩电的启动电流都很大,电冰箱启动电流为额定电流的5倍, 彩电的启动电流达额定电流的7-10倍。如电冰箱、彩电同时启动,插座接 点、引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。 对彩电来说,在电冰箱启动和运转时会产生电磁波,也因电冰箱、电视相距甚 近而受到干扰,使彩电图像不稳,出现噪音等。为避免以上弊端发 生,避免互相干扰,电冰箱和彩电的电源插头不要插在同一多用插座上。
刘志斌 2楼 回复时间:2008-7-2 16:49:54
1、“电冰箱、彩电不能安在同一插座上 ”很正确;
2、原因是冰箱压缩机频繁起、停,启动大电流在插座接触电阻上有压降;
3、如果这个压降也在电视机供电回路里,就会对电视机电源电路产生影响;
4、如果不在电视机供电回路里,就不会对电视机电源电路产生影响;
 动力勇 9楼 回复时间:2008-7-2 22:02:54
我用的一根线有冰箱、电脑、电视机、dvd、电风扇什么的,看来得安装几路电线才行
刘志斌 10楼 回复时间:2008-7-3 10:09:50
1、如果用一根电源线,分别并联了冰箱、电脑、电视机、dvd、电风扇什么的;
2、这种情况,任何一个电器与主线的接线电阻及其压降不在其它用电回路,所以不影响其它电器的工作,所以没有必要安装几路电线;
3、如果是一个多孔插座板,它的电源线与主电源之间有一个总插头,如果这个总插头接触不良,接触电阻及其压降就会影响各个插孔的电器的电压,问题就很严重了;
4、如果是一个多孔插座板,要注意不要插功率大的电器,功率大的电器另设插板;
5、如果是一个多孔插座板,一定要注意总插头连接好,不发热!
1、怎么判断某“接触电阻”及其“压降”,在其它电器用电回路中?
2、最简单的方法是,如果你将这个“接触电阻”的接点断开时,而其它电器正常工作者,说明这个“接触电阻”不在这些电器的供电回路中;
3、最简单的方法是,如果你将这个“接触电阻”的接点断开时,而其它电器不能正常工作者,说明这个“接触电阻”就在这些电器的供电回路中,这个“接触电阻”的电压就会影响这些电器的工作;
4、如果是一个多孔插座板,一定要注意总插头连接好,不能发热,是因为总插头这个“接触电阻”在所有插孔的电器供电回路中!
5、如果是一个多孔插座板,每个孔的“接触电阻”及其“压降”,只在该孔的电器供电回路中,不在其它孔的电器供电回路中,所以不影响其它孔的电器的正常工作!
