系统抗干扰注意处理 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、 产品本身的噪声发射 plcjs.技.术_网
接地处理、屏蔽、滤波 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、 电源传导干扰滤波 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
接线处理、干扰吸收、电源滤波、变压器隔离、电压稳定、电源净化、UPS plcjs.技.术_网
3 、系统电磁设计 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
振零干扰:高速脉冲列,400—5000Hz; 峰值超过正常电压的数倍;持续工频半周; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
一、印刷电路板设计 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
解决问题:公共阻抗匹配、串扰、高频载流导线辐射、印刷线对高频辐射的感应; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
传输线路阻抗不匹配导致信号反射和畸变; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、 公共阻抗耦合问题解决:模拟、数字信号公用时易发生 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
解决方法:模拟和数字各自拥有自己的电源和地线通路;尽量加宽模拟数字电路的电源和地线,减小电源和地线回路的阻抗; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
印刷板布局原则: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、高速、中速、低速电路分开布置;---减短高频电路路径;降低线路板内部串扰、公共阻抗耦合和辐射发射; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、低电平模拟电路和数字电路尽量分开布局;高速逻辑电路尽可能靠近线路板边缘; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单面板、双面板布线原则 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、 0V, Vcc走线宽度>1mm; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、 电源线、地线尽可能靠近;整板电源和地线井字形分布,使布线电流达到均衡; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、 模拟电路提供专用地; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、 增加印刷线间距离,减小平行线干扰;走线之间插入地线,隔离信号线; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5、 连接器尽可能分配多一些地线; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6、 减小导线环路尺寸,降低辐射干扰; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7、 时钟电路布线谨慎布线,减小辐射干扰; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8、 控制线进入印刷板后,加入RC滤波电路,消除长线传输干扰; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
9、 线宽不能突变,导线不能突然拐角; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
逻辑电路处理原则 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、 减少高速逻辑电路的使用; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
干扰形成原因:三极管电路逆转瞬间出现过渡过程,产生短暂的电流尖峰;由于引线分布电感的存在导致地线电压变化;高速电路dI/dt大,电源线干扰较大; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、 电源和地之间增加去耦电容; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
10—100nF独石电容; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
安装时尽量减少引线长度; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
布线加宽电源与地线宽度; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、 注意长线传输造成的波形畸变; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
干扰形成原因: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l 传输线分布电容放电瞬态电流很大,导致电路地线感应瞬变电压; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
l 传输线分布电容和分布电感形成高频串联寄生谐振,引起门电路误动作,甚至电子元件击穿; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
解决方法: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 在后级门输入端对地并联反向二极管,可对负峰削波; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 带长线的门电路输出脚串联一电阻,限制传输线分布电容的放电电流;降低分布电容和电感的谐振; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
l 阻抗匹配设计 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
始端匹配:输出端通过150欧姆电阻与传输线相连; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
终端匹配:传输线终端与300欧姆、390欧姆的分压器相连,分压点再与后级电路的输入端相连; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注意:对高速电路,频谱较宽,传输线到20—25cm, 要考虑阻抗匹配; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对低速电路,传输线到50cm加匹配电阻; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
插入RC滤波电路,可提高系统的抗干扰水平; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、 用R-S触发器作为设备控制按钮与设备电子线路之间配合的缓冲; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
解决按钮触点干扰; plcjs.技.术_网
方法: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
l 在整形电路之后串入单稳态触发器,避免触点颤动引起误动作; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
l 若触点颤动时间较长,用按钮与 RS触发器配合消除颤动干扰; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、 印刷电路板互连 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
干扰形成原因:线间串扰,通过耦合造成邻近线路干扰;分布电容和分布电感引起; plcjs.技.术_网
解决方法: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 使临近线路尽量分开; plcjs.技.术_网
l 双绞线或屏蔽线用于传输信号,避免信号传输泄露; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
l 同轴屏蔽线进行设备互连时,注意连线的特性阻抗与逻辑电路输出阻抗的匹配; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
同轴屏蔽特性阻抗:50—100欧姆; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
双绞线(每米扭绞100次):110欧姆; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
l 传输线两端接地,长度限制在5m以内; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
l 5m以上的线路采用差动驱动模式,避免高频干扰;这样100MHz, 可用到15m; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
二、开关电源设计 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
优点:闭环方式工作 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
l 效率高,体积小; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 无庞大的散热器; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
l 工作频率高,小容量电容即可获得低压平滑的滤波效果; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
待解决问题:高频辐射和传导骚扰; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
干扰形成原因: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、 电路非线性工作; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、 功率晶体管外壳与散热器之间的寄生容性(50pF)耦合产生传导的共模噪声源; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(电源线高频导纳); WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
传导噪声减小途径(dU/dt) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、 对开关进行波形吸收: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
l 并RCD吸收开关干扰; plcjs.技.术_网
l 串电感、电阻、二极管电路吸收开关干扰; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
