你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
小电流接地选线装置遥信抗干扰措施
日期:2008-10-13 23:32:09 来源:中国自动化网
摘要:我局所辖110kV变电所通过"四遥"改造,实现无人值班。当10kV线路发生单相接地故障,所内MLN-98小电流接地选线装置判断接地线路,其遥信接口通过RTU将选线信号送到调度端,调度员通知供电公司巡查线路,消除隐患。在运行中,当10kV线路单相接地时调度没有收到选线信号的情况时有发生。经检查,为遥信公共电源对小电流接地选线装置干扰所致。
关键词:小电流接地 选线装置 遥信抗干扰   我局所辖110kV变电所通过"四遥"改造,实现无人值班。当10kV线路发生单相接地故障,所内MLN-98小电流接地选线装置判断接地线路,其遥信接口通过RTU将选线信号送到调度端,调度员通知供电公司巡查线路,消除隐患。在运行中,当10kV线路单相接地时调度没有收到选线信号的情况时有发生。经检查,为遥信公共电源对小电流接地选线装置干扰所致。
1 遥信接口原理
  MLN-98小电流接地选线装置遥信接口原理如图1所示(为表述简单,只画出一路通道)。
  计算处理芯片U1判断接地故障线路,通过片选U3选择相应的出口通道,由非门U7驱动遥信出口继电器JRC1动作,接点接通,选线信号输出到RTU。选线信号保持200ms,计算机主站确认信号后在调度端显示告警。
  当接地故障消失或按复位键SW1手动复归后,"RES"处由高电位变为低电位,U1、U3等元件复位,遥信出口继电器驱动信号消失,接点打开,输出到RTU的接地选线信号消失。
2 遥信公共电源干扰
  模拟接地试验,选线装置液晶显示和打印信息所示选线正确。接入遥信公共电源,装置遥信出口继电器接点瞬时接通,但不能保持,调度不能收到接地选线信号;解开遥信公共电源,接点闭合。
  变电所使用的西门子SINAUT 8FW型RTU的遥信公共电源为直流50V,而MLN-98型小电流接地选线装置内VCC电源为直流5V。原有抗干扰电容C3容量不足,在高速的电子电路中,遥信出口继电器接点闭合产生的干扰会影响VCC的电位,形成低电位令U1、U3芯片复位,遥信出口继电器驱动信号消失,接点打开,输出到RTU的选线信号无法保持,计算机主站不能确认,调度不能收到故障信息。
3 抗干扰措施
  为增强抗干扰能力,须在C3处并联2.2μ钽电容C′(不可用电解电容,其感性太大)。C′可焊接于MLN-98装置遥信接口板JP1(16PIN)的10和6脚之间,如图2所示。电容增大,能有效滤除干扰,稳定VCC电位,使选线信号保持。
  进行反措后,模拟试验以及线路单相接地故障时调度能收到接地选线信号,问题得到解决。
  为防止干扰,建议厂家在接地选线装置遥信出口增加一级光电隔离,如图3所示。
