你现在位置:首页>技术论文>电气常识>抗干扰>正文
干扰问题!@
日期:2006-4-5 1:01:15 来源:本站整理
干扰问题!@
我现在有一难题,请各位帮忙
   三菱FX,PLC和930+手轮式旋转编码器,实现计数,但因旋转编码器静电干扰,使PLC计数不正确.
 以下是对《干扰问题!@》的回复:
匿名回复:
    屏蔽。
  也许是传输线不好或太长,若是这样拿示波器看看信号质量,不行自己作个驱动板。
  有时并个电容也许行,但和脉冲频率有关。
匿名回复:
    还有一个可能,如果只有一组脉冲,震动导致脉冲触发,我使用米轮就曾经遇到过,后来没办法只有不用了
匿名回复:
    楼上的朋友你是怎么解决的。
匿名回复:
    编码器的信号线与系统的地相连可以的,你试一下有问题再说
  shiyino1@163.com
匿名回复:
    对于编码器一类元件,不是精度越高越好,高的精度同样要求高的机械精度,只要选择适当的精度就可以了
匿名回复:
    浪兄:是高速计数码?你说是静电干扰,如何得知?编码器什么形式的?
匿名回复:
    有没有外界的220V干扰,隔离所有的电源
匿名回复:
匿名回复:
    加电容(103)到A B 信号上滤波.
