1. 表面声波触摸屏WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
⑴ 故障一:触摸偏差plcjs.技.术_网
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决1:重新校正位置。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2) 故障二:触摸无反应WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
② 触摸屏发生故障;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
③ 触摸屏控制卡发生故障;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 触摸屏信号线发生故障;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
⑤ 计算机主机的串口发生故障;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑥ 计算机的操作系统发生故障;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。plcjs.技.术_网
解决:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
① 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
② 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
③ 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
④ 运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
⑤ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
⑥ 如仍无法排除,请专业人员维修。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2. 五线电阻触摸屏WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
⑴ 故障一:触摸偏差WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
原因1:① 安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
② 触摸屏上的信号线接触不良或断路。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
解决1:重新校正位置;查找断点,重新连接,或更换触摸屏。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
现象2:不触摸时,鼠标箭头始终停留在某一位置;触摸时,鼠标箭头在触摸点与原停留点的中点处。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
原因2:有异物(非主动触摸)压迫五线电阻触摸屏的有效工作区内。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
解决2:将压迫五线电阻触摸屏的有效工作区的异物移开。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)故障二:触摸无反应WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
① 触摸屏发生故障;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
② 触摸屏控制卡发生故障;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
③ 触摸屏信号线发生故障;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
④ 计算机主机的串口发生故障;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑤ 计算机的操作系统发生故障;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
⑥ 触摸屏驱动程序安装错误。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
解决:plcjs.技.术_网
① 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
② 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否被异物压迫;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。plcjs.技.术_网
③ 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。如果在不触摸的情况下,仍然有数据滚出,请检查是否有异物压迫触摸屏有限工作区。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
④ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。如仍无法排除,请专业人员维修。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3. 红外式触摸屏WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑴ 故障一:触摸偏差W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
原因:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决:重新校正位置。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑵ 故障二:触摸无反应plcjs.技.术_网
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
① 触摸屏四周边框上积累了大量的灰尘或异物;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
② 触摸屏发生故障;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 计算机主机的串口发生故障;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
⑤ 计算机的操作系统发生故障;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
⑥ 触摸屏驱动程序安装错误。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
解决:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
清洁触摸屏,检查触摸屏信号线与主机的连接是否松动,触摸屏电源线连接是否松动,主机的端口是否工作正常,操作系统是否出现故障,驱动程序安装是否正常。如仍无法排除,请专业人员进行维修。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
☆触摸显示器类WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1. 触摸屏故障WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
参见相应类型的触摸屏故障原因。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 显示器故障www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
⑴ 故障一:显示器磁化WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
现象:显示器的部分区域出现偏色或光斑。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
原因:显示器所在环境存在较大的交变磁场。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
解决:查找附近是否有大功率用电器,如大功率变压器,音箱等设备,并将其移开。使用显示器本身所带的消磁功能,对显示器进行消磁。改变显示器摆放的方向,减小地磁对显示器的影响。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
⑵ 故障二:显示器偏色plcjs.技.术_网
现象:显示器的全部区域出现偏色。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
原因:显示器的颜色设置出现偏差或显示卡的色彩设置出现偏差,显示器信号线插头与主机的显示卡接触不良。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
解决:使用显示器本身所带的色彩设置功能,调整色彩设置,调整显示卡的色彩设置;将显示器的信号线插头与显示卡相固定,保证接触完全。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
⑶ 故障三:显示器无显示器WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
现象:显示器黑屏,无任何图象。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
① 显示器电路故障;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
② 显示器信号线与主机显示卡接触不良;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
③ 显示器的电源输入故障;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 计算机主机故障。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
解决:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
① 检查显示器前端的信号灯是否亮,如不亮,检查显示器电源线与显示器接触是否正常。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
② 检查计算机主机工作是否正常。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③ 如仍无法排除故障,请专业人员维修。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三、 一体机类WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 触摸屏故障WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
参见相应类型的触摸屏故障原因。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 显示器故障WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
参见触摸显示器类之显示器故障。plcjs.技.术_网
3. 音响故障P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
⑴ 故障一:有噪音WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
现象:播放音乐时伴随有大量的噪音。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
解决:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
① 将音量关闭至最小,是否噪音仍然存在,如仍然存在,则功率放大器出现故障,需更换维修;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
② 检查附近是否有干扰信号;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
③ 检查音频信号线是否接触不良。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
⑵ 故障二:无声音WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
现象:播放音乐没有声音。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
解决:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
① 调整音量旋钮;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
② 调整计算机音量设置;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
③ 检查音频信号线是否接触不良;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
