安川伺服器警报代码和故障排除WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A.02 使用者参数失效 服务器EEPROM 资料异常WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
A.03 主电路译码器异常 电源电路侦测异常WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A.04 使用者参数异常 使用者参数设定超出许可范围WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
A.05 组合错误 伺服马达与伺服驱动器容量不匹配WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A.10 过电流或散热器过热 有一过电流流过IGBT散热器过热WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A.30 回生异常 回生电路故障或回生电阻故障www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A.32 回生过载 回生电能超过回生电阻容量WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A.40 DC 过电压 主回路DC 过电压W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
A.41 DC 低电压 主回路DC 低电压WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A.51 超速 马达转速过高——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A.71 过载高负载 马达大量超过额定转矩下操作数秒或数十秒WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A.72 过载低负载 马达大量超过额定转矩下连续操作P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A.73 动态制动器过载 当动态制动器作用时旋转的能量超WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
过动态制动器电阻容量——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A.74 突波电流限制器过载 主电路电源在ON 与OFF 间频频转变www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A.7A 散热器过热 服务器的散热器过热WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A.81 绝对值编码器备用电池错误W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
所有的绝对编码器电源均已失效且位置数据已被消除WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A.82 编码器CHECK SUM 检查错误WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
编码器内存的CHECK SUM 检查结果不正确WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A.83 绝对值编码器电池错误 绝对值编码器电池电压降低WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A.84 绝对值编码器资料错误 所收到的绝对资料异常P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A.85 绝对值编码器超速 当电源接上时编码器高速旋转WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A.86 编码器过热 编码器内部温度太高WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A.b1 速度指令输入读出错误 指令速度输入的A/D 转换器故障P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A.b2 转矩指令输入读出错误 指令转矩输入的A/D 转换器故障P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
A.bF 系统警报 服务器内发生一个系统故障www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A.C1 伺服超速运转 伺服马达失控WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AC8 绝对值编码器清除异常及多次转动限制设定异常绝对值编码器多次转动未正确清除或设定WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A.C9 编码器通讯错误 服务器与编码器间无法通讯WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A.CA 编码器参数错误 编码器参数故障A.Cb 编码器回授错误 与编码器的通讯内容不正确P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
A.d0 位置错误脉冲满溢 位置偏差脉冲超过参数Pn505www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A.F1 电源线欠相 主电源一相未接WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
CPF00 操作器传输错误 操作器与服务器传输失效WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本文通过安川伺服器警报代码。帮忙大家判断故障处在,希望能对大家维修和判断安川伺服器故障,有所帮助。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
